27.11.2009, 21:17
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
Habs jetzt nochmal mit nem Fäustel versucht, es rippelt sich absolut nichts.
Gibts evtl. noch irgendwas anderes zu beachten?
27.11.2009, 21:37
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Thorben !
Nimm eine Taschenlampe und leuchte in die Bohrung.
Dreh' die Bremsscheibe ganz langsam zwischen
4 und 5 Uhr hin und her, dann wirst Du das Zahnrad
sehen.
Man kann die Schraube jeweils nur einen Zahn
mit einem Schraubendreher weiterdrehen.
Direkt neben dem Zahnrad ist eine Spiralfeder, die die
Bremsbacken wieder von der Trommel weg zieht.
Die müßtest Du auch sehen.
Gruß Manu
27.11.2009, 23:12
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
sehen.
Gruß Manu
er hat es ja hinbekommen, (siehe seine letzte Antwort), aber Deine Beschreibung ist so sehr korrekt, da kann man ja gar nichts mehr verkehrt machen.
Ich habe diesen Thread zu spät gelesen, hätte auch einige Ratschläge gegeben. Es wurde aber alles von Dir perfekt geschrieben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Gr. Jürgen
27.11.2009, 21:41
Ex M60-powerd by LPG
beim Abziehen die Trommel leicht hin- und herdrehen, dann geht es eventuell besser.
Kann sein, daß die Backe in der eingelaufenen Trommel kantet.
http://www.7-forum.com/forum/5/handb...tml#post257967
Gruß Wolfgang
27.11.2009, 21:51
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wenn Du kein Sperrdiff hast:
Hinterachse einseitig aufbocken, Sattel wieder festschrauben, Motor laufen lassen, Gas geben und Bremsen. Dann ist die Scheibe lose.
Viel Erfolg
und Grüße
Dominik
PS:
Das funktioniert natürlich nur wenn die Scheibe auf der Nabe festsitzt, und nicht wenn die Scheibe schon frei ist und nicht über die Handbremsbeläge rüber will....
Hab nich richtig gelesen.
Geändert von elDudereeno (28.11.2009 um 14:19 Uhr).
27.11.2009, 21:58
So...jetzt ist die Scheibe runter, das Bild im Link hat mir sehr weiter geholfen, Danke!
Musste letztendlich doch mit völlig roher gewalt arbeiten.
Erste Handbremse ist neu.
Klasse Forum, nochmal vielen Dank für Eure Antworten.
Bis demnächst ;-)
Thorben
Hybrid-Darstellung
