25.11.2009, 13:45
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Ja ich hab auch schon einiges Überprüft und gemacht.
Nebenluft
(zuallererst den daumendicken Luftschlauch am Ventildeckel auf Risse an der Unterseite prüfen)
Hab ich schon gemacht, auch schon alles mal mit Bremsenreiniger eingesprüht.
Kerzen von NGK verwenden
sind drinnen
Kaltlaufregler
hab ich abgebaut
Ventile einstellen
ist auch in ordnung
Leerlaufregler gängig machen
wo find ich den ?
Temperaturfühler (blauer)
brauch ich auch ein Tipp wo ich Suchen soll!
OT-Geber auf festen und richtigen Sitz prüfen
würd ich auch gerne wissen wo der Sitzt!
Danke, freu mich schon auf eure Antworten
Gruß Kajo
25.11.2009, 14:16
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von Kajo
Leerlaufregler
Zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe, falls dein Wagen nicht mit EML ausgestattet ist.
Im Thermostatgehäuse, an der Stirnseite des Motors.
Zitat von Kajo
OT-Geber
Beifahrerseitig an der Stirnseite des Motors unten.
Was sagen Verteilerkappe und -läufer? Die Dinger können den Motorlauf ziemlich versauen, Haarrisse sind manchmal schwer zu entdecken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
25.11.2009, 14:30
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen,kajo temperaturfühler findest du aufem thermostatgehäuse neben der verteilerkappe sind 2 stecker dran scwarz und blau der blaue is der richtige.leerlaufregler findest du von der beifahrerseite aus gesehen links oberhalb des luftmassenmessers ist n schwarzer zylinder mit nem schlauchanschluss nach unten und nach rechts zum luftansaugschlauch .ot geber findest du hinterm kühler an der kurbelwellenriemenscheibe(unterhalb der verteilerkappe)vom kühler aus linke motorseite richtung auspuff,is n schwarzes kabel dran das geht nach oben richtung verteiler.mfg harald
02.12.2009, 15:24
Was ist aus deinem Problem geworden? Gibt es Neues?
02.12.2009, 16:44
Nein leider noch nicht Liege mit Grippe im Bett und kann noch nicht Schrauben.
Wenn ich Ergebnisse hab lass ich es euch wissen.
ich find das auch immer nicht so schön wenn kein Feedback kommt.
Gruß Kajo
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Unrunder Motorlauf
hansing |
5 |
09.09.2006 17:37 |
Motorraum: Unruhiger Motorlauf
Landy_Ingo |
1 |
07.03.2005 21:57 |
Motorlauf verhalten
bmwmk13 |
1 |
25.01.2005 00:10 |
Motorlauf
Schrauber@730i |
14 |
23.01.2005 23:21 |
motorlauf
Jäger |
4 |
08.03.2003 08:14 |
