15.11.2009, 16:23
Cruiser
Fahrzeug: E34 540ia Touring
Kühlwasser läuft aus!
Hallo Leute,
ich habe die Suche schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden oder überlesen. Mein Problem ist ein ziemlicher Kühlwasserverlust(0.5-1l), welcher aber erst irgendwann nach einer Fahrt auftritt. Egal wie lange ich fahre, obs 200km sind oder 5 km sind, nach abstellen des BMWs läuft das Kühlwasser aus. Mittlerweile hab ich auch die Stelle gefunden wo es rauskommt. Es läuft auf den rechten Längsträger aus Richtung Innenraum runter. Das Dämmmaterial zum Innenraum ist schon gut kaputt durch die Nässe. Nun meine Frage: Was kann das sein?
15.11.2009, 17:37
Das heisst soviel,das Du Dir die Fuesse waerend der Fahrt mit Warmen Wasser Waschen sollst.
Mal Ernsthaft.Es sieht wohl so aus,das der Radiator fuer die Heizung Defekt,sprich :Undicht geworden ist.Kommt schon mal vor,das die Wasserkaesten sich vom Waermeelement loesen,und das Kuehlwasser so den Weg in die Kabine findet.Geh mal in die "Suche",unter Heizungskuehler Tauschen
Gruss dansker
15.11.2009, 18:06
Cruiser
Danke für die schnelle Hilfe
Ich hab da eben noch was anderes gefunden und zwar der Verschlussdeckel vom Kühlwasserbehälter... da bei mir auch immer das Kühlwasser auf den rechten Längsträger ist. Der Deckel lässt sich relativ leicht überdrehen.
Hat die Nr. 140 eine Bedeutung auf den Deckel?
15.11.2009, 19:04
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
das bedeutet irgenwas mit dem Druck.
Aber ich denke es sollte 200 drauf stehen.
Wurde mal kostenlos bei BMW getauscht, solange dies nicht schon mal von Vorbesitzer gemacht wurde bekommst du ihn mit deiner Fahrgestellnummer noch immer kostenlos.
15.11.2009, 19:38
BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Hey Joe,
falls du einen neuen Kühlwasserausgleichsbehälterdeckel (wahnsinns Wort) brauchst, dann sag kurz bescheid. Ich habe meinen Ausgleichsbehälter letztens getauscht und noch einen Deckel für mein Modell übrig.
Zum Preis der Versandkosten ist es deiner, also geschenkt.
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr  !
15.11.2009, 19:45
Cruiser
ok Matjes
ich werde morgen mal zu BMW fahren und dort fragen ob der Deckel schonmal getauscht wurde. Falls ja komme ich gerne auf dein Angebot zurück.  Welche Nr. steht auf deinem Deckel drauf?
15.11.2009, 19:50
BMW-addicted :)
Kein Ding. Lass dir Zeit. Der Deckel rennt nicht weg.
Bei mir steht ebenfalls "140" drauf. Auf der Unterseite steht "PA 66 GF 30".
Marcus
15.11.2009, 20:18
habe nochmals genau nachgesehen und es ist die 200 drauf.
Und die Deckel mit der 140 drauf wurden mir bei zwei Wagen kostenlos getauscht.
Einfach zu BMW der schaut laut deiner Vin nach, fals der noch nicht von BMW getauscht wurde steht das in denen ihren PC.
Aber nach dem du den 140iger drinn hast, denke ich mal nicht das der getauscht wurde.
War eine Rückholaktion, da es da öfters probleme gab, mit dem Druck
LG
15.11.2009, 20:22
Cruiser
Jo vielen Dank für die Bemühungen. Werde morgen zu BMW. Das wäre natürlich ein Traum wenns daran liegt
15.11.2009, 21:39
dachte mir schon an Hand deines Usernamens das du ein Fan von Mario Girotti bist.
Ich auch.
LG
