250€ ?????????????
Die haben ein Rad ab .
Wenn Motor zerlegt und alles zugänglich ist, dürfte es maximal 1/2h dauern -großzügig gerechnet.
Bei einem Stundensatz von ca. 70€ macht das 35€ + Anfahrt !
Zur not bringst den motor auf einen Anhänger hin, dann sollen sie das da machen, aber mit 50€ sollte es gegessen sein.
Ralph
P.S. Leider kann ich das Werkzeug auch nur Stundenweise leihen, sonst würde ich es Dir zu schicken.
Fahrzeug: E38-735i V8 Prinz VSI (04.01) ZimtLederaustt
hat dieses Werzeug zur einstellung der Steuerzeiten eigentlich ne bestimmte Bezeichnung??muß nämlich auch meine steuerzeiten einstellen da die Kette beim versuch zu lösen übersprungen ist.
Also, wenn du dieses Werkzeug hast, leih es mir bitte! Ich laß mir das nachbauen, in unserer Dreherei/Fräserei, und laß dir dann auch noch nen "Ersatz" zukommen! Natürlich gegen Bezahlung, wenn es sein soll!
steuerzeiten einstellung v8 3,5l
@SALZPUCKEL
jetzt binn ich ein wenig verwirrt der kamm hat ja nach den von dir angegebenen Maßen eine 0° einstellung und das Arretierwerkzeug sieht aber eher nach ner Grad einstellung was ist denn jetzt richtig im bezug auf die richtige einstellung?
mann braucht aber 2 diesen schienen für die nkckenwelle richtig??
Die Nummern sind für M60/M62 mit und ohne Vanos gleich:
11 2 442
11 2 446
11 2 443
11 2 444
Das sind die einzelnen Teile für Zylinder 5-8
Ob die 0° oder eine Abweichung von 0° haben, k. A.
Ich habe das Werkzeug ja nach der Justierung der NWs angefertigt, d. h. den Motor auf OT und dann die Schablone erstellt. Dabei kam dann 0° heraus. Ich habe es nicht zum Einstellen benötigt, sondern um nach der Demontage der Köpfe die alte Einstellung wieder zu erlangen.
Es weiß auch keiner, wann der Winkel geändert wurde, meiner ist von 93 und hat 0°
Ja, man benötigt zwei davon
Das ganze nennt sich Nockenwellenaretierung.
MrThomsen könnte an seinem Werkzeug mal nachmessen und hier kunt tun Täte mich auch interessieren
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.11.2009 um 22:20 Uhr).
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Mit dem neuen Werkzeug dürfte eine Leistungseinbuße von ca. 20PS einhergehen. Liest man immer wieder. Mit der Orig. Einstellung läuft er dafür etwas unruhiger im Standgas.
