| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.10.2009, 21:34 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 mal vorsichtshalber die Temp Fühler tauschen
 Heute Morgen steige ich in meinen Fuffi, er läuft nur noch 60 und nimmt
 äuserst unwillig Gas an. Die EML Lampe leuchtet NICHT !!!! er zeigt auch kein
 Notprogramm im Combi an....... ich musste dann von blau auf grün wechseln,um an die Arbeit zu kommen..... heute Abend ein neuer Versuch und
 er läuft,als wäre nie was gewesen.... ich denke mal, ihm war es wohl zu kalt..... Ich werde jetzt mal die drei Temp Fühler hinten auf dem Wasserquerrohr tauschen lassen und genauso die beiden Temp Fühler hinten
 re und li am Ansauggeweih.... ist euch sonst noch ein Temp Fühler bekannt,der die EML mit Infos speisst und für den Motorlauf mitverantwortlich
 ist ????
 (Batterie ist voll, Zündungsteile neu, Frostschutz reichlich vorhanden,sodass ich wirklich davon ausgehe,dass es ein Tempf Fühler Problem ist,da es heute Morgen recht kalt war)
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  15.10.2009, 21:39 | #2 |
	| Der Nostalgiker
Fahrzeug: 850 E31 CSI
 Hallo Pter.
Mehr Temp-Fühler bezüglich Motorsteuerung sind nicht vorhanden.
Aber vielleicht hat ja dein Temp-Außenfühler guter Engel mit dir gespielt
Frank |
		|  15.10.2009, 21:45 | #3 |
 Frank,der Ausenfühler beeinträchtigt ja nicht den Motorlauf,soweit mir dasbekannt ist. Es waren heute Morgen bei uns  - 2 Grad und er begrüsste mich
 beim anlassen auch gleich mit der Meldung..... Ausentemp  2 Grad......
 Ach ja, er sprang auch ohne jegliche Probleme oder Mucken sofort und
 direkt an.......... erst beim fahren merkte ich dann, dass etwas nicht stimmt,da
 er kein Gas annehmen wollte.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  15.10.2009, 22:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Hallo Peter Würde sagen bevor Du jetzt alle Fühler auf verdacht wechseln lässt,mach mal Folgendes.Macht er es irgendwann wieder ,lass den Motor laufen mach die Motorhaube auf geh zum Sicherungskasten Sicherung 23,24 sind für Benzinpumpen.Zieh mal eine,wenn er weiter läuft wieder rein,zieh die andere,wenn er abstirbt hast Du eine defeckte Benzinpumpe.Dann läuft er ja nur auf einer Bank.Geht schnell u. einfach..............Sowas hatte ich im Frühling mal.War gerade einkaufen,fahre nach Hause,bleibe an einer roten Ampel stehen alles noch normal,wollte wieder anfahren,nichts kein power.Rechte Benzinpumpe von einer sek.auf die andere.Gruß Christian |
		|  15.10.2009, 22:16 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von peter becker  Frank,der Ausenfühler beeinträchtigt ja nicht den Motorlauf,soweit mir dasbekannt ist. Es waren heute Morgen bei uns  - 2 Grad und er begrüsste mich
 Viele Grüsse
 Peter
 |  Hallo Peter!
4 Grad Unterschied - das ist aber viel (kein Spott!)
Ich kenn das, dass maximal 1 Grad Unterschied angezeigt werden......
peter |
		|  15.10.2009, 22:17 | #6 |
	| † August 2024
 Hallo Peter,   hier  hast Du noch 'a weng' Information zum Temperaturfühler.
Gaukle doch dem Temperaturfühlerstecker gemäß meiner Sollwertliste per Festwiderstand eine passende Temperatur vor und schau, ob er dann richtig läuft. |
		|  16.10.2009, 02:43 | #7 |
	| Shogun
 wenn er nur 60 laeuft, dann ist es Notprogramm, egal ob die Lampe angeht oder nicht.Temperaturfuehler wuerde ich mal ausschliessen, davon kommt das nicht.
 Es wird kaelter, also:
 1. Batterie unter Last testen. Wenn die nicht richtig voll Leisung bringt beim 750, Notprogramm, auch wenn er denn noch anspringt.
 2. Drosselklappen zu schwergaengig bei kaltem Wetter. Wenn ueber 2% Unterschied zwischen beiden, Notlauf.
 Benzinpumpen hast Du ja noch neue zur Not von mir auf Lager.
		|  17.10.2009, 21:09 | #8 |
					Zitat von peterpaul  Hallo Peter!4 Grad Unterschied - das ist aber viel (kein Spott!)
 peter
Peter, dass Auto steht in der Garage und als ich ihn angelassen habe, kam sofort der Gong mit der 2 Grad Meldung,als ich dann losgefahren bin, zeigte
er mir dann nach einiger Zeit die - 2 Grad an......... das war wohl der Unterschied zwischen der Garage und der "Ausenwelt".....
Viele Grüsse
Peter |
		|  17.10.2009, 21:15 | #9 |
					Zitat von Erich  wenn er nur 60 laeuft, dann ist es Notprogramm, egal ob die Lampe angeht oder nicht.Temperaturfuehler wuerde ich mal ausschliessen, davon kommt das nicht.
Ja Erich,dass werde ich mal testen........ heute war es so,dass mein "Trick" mit
dem ausmachen und neu starten nix geholfen hat... er lief zuerst ohne Probleme, ging dann in den Notlauf.... und ich hatte noch rund 20 km zu fahren, ich bin öfter ran gefahren, Auto aus....ein Weilchen gewartet...Auto wieder an.....und diesmal hat es nicht geholfen, er blieb im Notlauf........
Ich werde jetzt die einzelnen Punkte mal abarbeiten und hoffe,dass ich den
Fehler schnell finde,da er im Moment das Auto mit den Winterreifen ist und täglich gebraucht wird......den Fuffi grün, wollte ich eigentlich nicht als All Day
Cruiser verwenden....
Viele Grüsse
Peter |
		|  17.10.2009, 21:29 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Als ich mir meinen letzten Fuffi geholt hatte schrieb der Ferkäufer auch läut nur auf 6 Zylinder.Hatte den Fehler in 3 min. gehabt.War ein Benzinpumpenrelais.Kannsat sie mal gegenseitig tauschen ob der fehler mitwandert von eine´r auf die andere seite.Kann nicht viel sein wenn er nicht ins EML geht. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
