Alt 08.10.2009, 20:19   #31
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Zum Aufladen: Das sollte sogar im Fahrzeug passieren, da das Powermodul die Ladung mit bekommt und nach einiger Zeit 80% geladen annimmt. Also einmal im Fahrzeug so richtig voll laden, dann müsste das wieder stimmen.
Gruß Martin
werd mal Morgen auf der Arbeit die Batterie vollladen!
Muss ich dazu direkt an die Pole der Batterie oder kann ich sie über die Überbrückungspole unter der Motorhaube laden?
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 20:23   #32
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich dachte du schaust mal ins Handbuch?
Alt 08.10.2009, 20:24   #33
Martin
Benutzerbild von Martin
Am besten an den Polen im Motorraum, da kommst Du auch besser ran. Aber wirklich voll laden! Das Powermodul kann die Ladung in dem Fall nicht messen, aber es "merkt" ob eine bestimmte Spannung anliegt, obwohl der Motor nicht läuft. Wenn das lange genug der fall ist, dann stellt es seinen internen Zähler auf "Batterie ist zu 80% voll". Lädst Du weniger, dann stimmt der Zähler nicht mehr. Aber das ganze haben wir hier im Forum schon mehrmals durchgekaut.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 20:30   #34
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
hab ich doch!
wo soll denn das stehn wie man ne Batterie ladet?
Steht nur was drin wie man Starthilfe gibt!
Gruß Martin
was meinst Du, wie lange muss die Batterie geladen werden bis sie voll ist?
Alt 08.10.2009, 20:33   #35
Martin
Kommt auf Dein Ladegerät an.
25A. elektronisch? 4-6 Stunden
Gruß Martin
Alt 08.10.2009, 20:41   #36
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
ok, sollte passen! solange es nicht über 8 Std. dauert ist das Ok! wollte sie während der Arbeitszeit laden ;-)
Elektrik: Einbauanleitung Zweite Batterie DeaD BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2014 20:18
Halter für zweite batterie????? micha Suche... 2 01.12.2007 19:46
zweite batterie ?? Wo ?? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 17 01.01.2007 13:38
Zweite Batterie Road-Runner750 BMW 7er, Modell E32 10 01.05.2006 16:25
Elektrik: Zweite Batterie einbauen ? lap17 BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
