16.09.2009, 18:50
gelegentlicher Teilnehmer
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Heckscheibenheizung ohne Funktion...
Hi,habe nen E32 730iA, bei dem die Hechscheibenheizung nicht funktioniert. Die Kontrolllampe am Schalter leuchtet ,hinten kommt auch Strohm an. Kann es sein,das dieses,ich sag mal so,weisse Bauteil an dem auch die Antenne mit dran hängt,defekt ist? Der Radioempfang ist top,aber Heckscheibenheizung will nicht....
Kann das an dem Teil liegen und ist es normal,das die Kontrollleuchte geht,wenn die Heizung garnich funktioniert?
Mfg,Stefan
16.09.2009, 19:14
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn hinten am Kabelstecker Strom ankommt,befürchte ich das bei deiner Heckscheibe innen der Draht unterbrochen ist.(Irgendwann mal durchgebrannt).
16.09.2009, 20:07
shit,das kann man warscheinlich wohl auch nicht reparieren,oder? Ohne ne neue Scheibe einzubauen...
16.09.2009, 20:12
NEIN.Bei einem bruch kommst Du ums wechseln nicht herum.
16.09.2009, 20:20
na Weltklasse,also ohne Heckscheibenheizung weiter fahren :-)
ich bau keine neue Scheibe ein,nur wegen der Heizung,wird auch so nach ner Zeit frei ;-)
danke erstmal...
16.09.2009, 20:43
Ex M60-powerd by LPG
hmmm...
Ich glaube, die Heizdrähte sind auf dem Glas. Es gibt dafür Reparatursets. Erich hatte so was mal eingestellt als Hinweis.
Das ist in der Regel Silberlack, welcher wie Spachtelmasse aushärtet. Zusätzlich gibt es auch noch Kupferfolien.
Die Heizung besteht aber aus 2 Einheiten, und daß beide defekt sind, ist eher unwahrscheinlich.
Es kann aber einfach auch nur das Relais K13 hinten unter der Rückbank defekt sein. An dem Antennenverstärker müßte ein dickes schwarzes Kabel sein, dort müssen 12 Volt anliegen, welche direkt vom Relais kommen.
Schaltpläne, und dann Seite 6420
Schaltplne
Gruß Wolfgang
16.09.2009, 23:25
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von SALZPUCKEL
hmmm...
Schaltplne
Gruß Wolfgang
Das wäre ja genial wenn man die reparieren könnte, muß man nur die defekte Stelle finden , hmm
Aber noch mal zum K13 Relais- wenn das defekt ist dürfte doch der Antennen
verstärker auch keinen Strom kriegen, und dem zu folge sollte der Empfang doch auch gestört sein , oder ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
17.09.2009, 02:42
17.09.2009, 12:00
SEMPER FI
Danke Erich
17.09.2009, 15:40
Auf Erich ist verlaß
