Alt 11.09.2009, 12:24   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Eriiich,
aktulisiere das mal
So sehen deine Bilder aus
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 12:43   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Hast Du mal den Bowdenzug zwischen Schalthebel und Getriebe kontrolliert?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 13:39   #3
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Eriiich,
aktulisiere das mal So sehen deine Bilder aus
http://i663.photobucket.com/albums/u...inking-img.gif Carsten
Dein Wort ist mir Befehl, klicken se jetzt fuer grosse Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLUTCH PLATES
Alt 11.09.2009, 13:56   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Besser is dat
Alt 11.09.2009, 19:07   #5
Huskychix
Fahrzeug: e32-750i 06.88
Danke für die Antworten!
Zum Auto:
Bmw 750i bj 06.88 Automatik.
Also Bowdenzug ist heile und er zeigt auch die stellung im tacho an.
Das öl richt nicht verbrannt ist aber nur minimal über min. drin.
Zum Stecker kann ich später mehr schreiben werde das auto auf die bühne fahren und dann mal genau schauen!
Huskychix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 19:30   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keioner was gemacht hat.Das getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.
Alt 11.09.2009, 19:33   #7
boxerheinz
[quote=boxerheinz;1255831]In Deinen 88er sollte das 009 Steuergerät drinnen sein,sfern vor Dir noch keiner was gemacht hat.Das Getriebe aus 12/88 sollte das 069er haben,wenn das das prod.datum ist.Der wechsel zum 069 war soweit ich weis 12/88-09/89danach kam das 096er.Ich denke aber das Dir der Steuergeräte tausch erspart bleibt.
Alt 11.09.2009, 20:55   #8
Huskychix
Also Stecker hat 8 pins.
Aber das öl habe ich mal abgelassen und das ist komplett schwarz und fehlte auch ein bisschen. Aber es stinkt merkwürdig riecht aber nicht nach verbrannten lammelen.
gruß
Getriebe: Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2008 08:29
Getriebe: Getriebeprobleme 745 (das auch noch!) Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 32 21.05.2006 20:13
Getriebeschaden 750i E32: Kein Rückwärtsgang speedygonzales BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2004 00:30
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 18:22
Mein E32 750i läuft nur noch mit 2000 U/min Colonel BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
