Alt 03.09.2009, 16:25   #1
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), sind wahrscheinlich die Tonnenlager oder? Hatte mich diesbezüglich nämlich schonmal hier schlau gemacht. Kann dies daran liegen?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 16:40   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von DaDonDerDritte Beitrag anzeigen
Habs auch beim Lastwechsel, in Verbindung mit sonem Geräusch (sone Art klacken), ?
Das bedeutet, daß Du Spiel im Antriebsstrang hast.
Der Antriebsstrang beginnt beim Getriebe und endet an den Rädern.
Du musst ihn also auf die Bühne nehmen und per Hand herausfinden,
in welchem Bereich das Spiel ist. (z.B. Kardanwelle drehen links/rechts)
Machen es die Aufhängungen (Tonnenlager etc.), läßt sich das auch
durch Sicht-und Bewegungsprüfung herausfinden.
Knuffel
Alt 03.09.2009, 16:42   #3
DaDonDerDritte
Ok vielen Dank, und du meinst, das klackern und rucken beim lastwechsel und das rucken beim schalten haben die gleiche ursache? Habe leider keine Bühne, werde wohl in die Werkstatt müssen dass die da mal gucken (hab ich gar keine Lust drauf)
Alt 03.09.2009, 16:44   #4
knuffel
† 2023
Jo !
Du hast bei Spiel im Antriebsstrang ja keinen nahtlosen Kraftschluss.
Weder im Zug- noch im Schiebebetrieb.
Wirst wohl auf die Bühne müssen...
Knuffel
Alt 03.09.2009, 17:08   #5
DaDonDerDritte
Was könnte mich das denn schlimmstenfalls kosten?
Alt 03.09.2009, 17:21   #6
knuffel
† 2023
Die Bandbreite dessen, was kaputt sein könnte, lässt viel Raum
für Spekulationen..
Da ich die Preise (neu/ gebraucht) nicht kenne,
kann ich Dir die Frage nicht beantworten.
Knuffel
Alt 03.09.2009, 17:28   #7
DaDonDerDritte
Ok dann werde ich sobald ich mal Zeit und Lust habe ne Hebebühne aufsuchen und wieder berichten
Vielen Dank soweit für eure Hilfe
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 18:25
Leichtes Ruckeln im Antrieb bei Lastwechsel Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 17 27.07.2009 18:41
Getriebe: Metallische Vibration bei Lastwechsel und langsamer Kurvenfahrt Highliner BMW 7er, Modell E38 17 07.06.2008 11:11
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
