30.08.2009, 20:14
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Meine wenn der das von innen schön verschweist hat, oben mit Wachs (Fett) einfetten " und unten gut grundieren.
Wie ist das wasser nur da reingekommen??
MFG
30.08.2009, 20:18
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
MFG
Das Frage ich mich auch???
Kann nur durch dieses Loch gekommen sein, denn die Teppichunterseite ist wie Spongebob, der saugt und saugt und saugt das Wasser auf wie jeck
Anders kann ich mir das nicht erklären
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
30.08.2009, 20:19
#13
Zitat von MR.Cityline
Ich würde es auf jeden Fall vor dem Winter machen! Aber ich meine ja, das der dein Sommerwagen ist!?
Also wird das ein gemütliches Schrauben im Winter, wenn Möglichkeit besteht.
Der Sitz ist doch in 10 min draussen.! !
Beruhigende Worte von dir, das tut meiner Seele gut.
Stimmt, in 4 Wochen geht es für den Fuffi in die Schlafkoje, bis dahin soll das Problem kein Problem mehr sein
30.08.2009, 20:25
750i powered by ROTTALER2
Martin, ich an Deiner Stelle würde es dann machen, wenn Du den V8 wieder
fährst,dann bist Du von der Zeit her flexibler.
Wenn Du es 100 % ig machen willst, müssen die beiden Sitze,die Mittelkonsole
und der Teppich raus, dann kommst Du an alles gut ran und vor allem Du
siehst auch, wo evtl. Leitungen und Kabel verlaufen.
The cable work !
Viele Grüsse
Peter
30.08.2009, 20:28
#15
Dann is der Gummistopfen bestimmt rausgefallen,
weil anderst da ja kein Wasser rein kann.
Oder: war bei meinem Wintergolf so. da waren hinter der Spritzwand die abläufe verstopft. (dreck laub...) und das Wasser hat sich da angestaut. Und irgendwie hat sich des den weg nach innen gesucht, und ist hinterm Amaturenbrett runter in den Fussraum geflossen.
Wie des beim 7er aussieht unter der Wischerabdeckung kann ich leider net sagen. Bei mir is ne neue WSS reingekommen, und ich hoffe, das der Freundliche da sauber gemacht hat. (wenns so is wie beim Golf 3).
MFG
Geändert von Andyxxxx (30.08.2009 um 20:46 Uhr).
30.08.2009, 20:33
#16
Ich bin da skeptisch, Wasser läuft nicht von unten nach oben.......
Ich würde den Übeltäter erstmal an anderen Stellen suchen.......Frontscheibendichtung.... Klimakastendichtung....... dann mal die
Plastikinnenkotflügel raus und dort Kontrolle machen, nicht das man von da
aus schon die Lautsprecherboxen des Fussraum sehen kann........
Viele Grüsse
Peter
30.08.2009, 20:42
#17
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Peter die Richtung habe ich als erstes abgetastet, da ist der Teppich trocken.
Sonst hätte ich ja dort auch einen nassen Unterteppich haben müssen, oder.
Ich denke, wenn der Sitz raus ist, und ich die Möglichkeit habe, den Teppich weiter zur Seite zu falten, das ich mehr sehn kann.
Jetzt bekomme ich den Teppich allerhöchtens 10cm hoch.
Aber deinen Tip werde ich natürlich auch überprüfen lieber Peter
Maddin
Geändert von Spongebob7er (30.08.2009 um 20:48 Uhr).
30.08.2009, 20:42
#18
Da vielleicht...
MFG
30.08.2009, 20:45
#19
Viele Grüsse
Peter
Aber wenn es Regnet und das Spritzwasser des Reifen dort hingeschleudert wird, über einige Stunden, denke ich schon, das sich der Teppich derart vollsaugen kann.
PS:Wenn dort ein Deckel drauf sein soll, ich hab keinen entdeckt.
Das einzige was mir entgegen kam, war so eine Art Plastikring, ich hab also direkt von unten die Teppichunterseite gefühlt.
Maddin
30.08.2009, 20:46
#20
Zitat von Andyxxxx
Da vielleicht...
MFG
Gute Idee
Aber wie gesagt, was ich so fühlen konnte, oberhalb des Beifahrerfußraums, war es trocken
Aber ich werde es trotzdem überprüfen, danke
