Alt 26.08.2009, 19:54   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Was kann es sein? Klima wurde neu befüllt (war aber nicht leer), als sie heute eingeschaltet wurde blieb es aber warm. Der Kompressor arbeitet, schaltet sich normal ein und aus. Auch die Lüftung steigt in der Drehzahl. Aber es kommt keine kalte Luft. Normale Verstellung zwischen warm und kalt geht ganz normal. Sensor oder so?
War der Klimakühler, war im A....
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 20:46   #2
KURVENKILLER
Benutzerbild von KURVENKILLER
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
wie ist das erkannt worden?
habe das selbe Problem, neu befüllt, danach tat`s noch, 3 Wochen später nur noch warme Luft!
Bringe ihn am Freitag in die Werkstatt, die meinten es wäre wohl irgendwo eine Undichtigkeit?
Kann das sein?
Frank
KURVENKILLER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 07:22   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Laß einfach Kontrastmittel mit einfüllen, dann siehst du ob und wo es undicht ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 07:27   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Eine undichte Klimaanlage zieht drückt auch Öl raus
Schau dir die schmierigen Stellen genau an
Der Umwelt zuliebe:
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
Heizung/Klima: klima funzt nicht givings41 BMW 7er, Modell E32 18 16.07.2007 23:50
Heizung/Klima: Klima funzt nicht!! Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 15 04.06.2007 13:59
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
