Alt 09.08.2009, 15:45   #1
Ölspritzrohr Nockenwelle M30, richtige Einbaulage
Benutzerbild von VollNormal
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
VollNormal VollNormal ist offline 09.08.2009, 15:45
Bewertung: (0 votes - average)
Tach!
Da ich mich grade mit dem ZK im Keller beschäftige, habe ich mal eben ein paar Bilder von der richtigen (und falschen) Einbaulage der Ölspritzrohrs gemacht. Zur Verdeutlichung ist das Rohr über Kopf dargestellt, mit den Bohrlöchern nach oben.
Auf dem ersten Bild die korrekte Position, die Bohrlöcher befinden sich genau zwischen den beiden Nocken.
Auf dem zweiten Bild die falsche Position, das Rohr wurde um 180° verdreht eingebaut. Die Bohrlöcher befinden sich genau über den Einlass-Nocken, die Auslass-Nocken werden nicht ausreichend geschmiert.
An dem Ende, das nach vorne zeigt, ist eine Markierung in Form eines kleinen Dreiecks angebracht.
Dateityp: jpg oelrohr_richtig.jpg (68,9 KB, 661x aufgerufen)
Dateityp: jpg oelrohr_falsch.jpg (66,7 KB, 647x aufgerufen)
Dateityp: jpg oelrohr_markierung.jpg (66,8 KB, 635x aufgerufen)
Hits: 11568
Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 21:43   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Bei den mir bekannten Ölrohren befindet sich die Markierung bei korrekter Einbaulage (die man auch daran erkennt, dass das plattgedrückte Rohrende beidseitig mit dem jeweils letzten Kipphebel fluchtet) hinten, also beim 6. Kipphebelpaar und 'zeigt' nach vorn (Fahrtrichtung).
Dateityp: jpg 105_0778k.jpg (96,4 KB, 176x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 21:53   #3
VollNormal
Ich habe grade noch mal gekuckt, diese Markierung ist bei meinem Ölrohr ebenfalls vorhanden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.08.2009, 22:14   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Sehr schoen Dukomentiert.Wird sicher eine Grosse Hilfe sein fuer die "Selbstschrauber"
Gruss Dansker
Alt 10.08.2009, 22:33   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bei mir sind da keine Bohrloecher von oben zu sehen... (M30B35 8/88)
Verpass ich grad irgendwas?
Hier auch nicht! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://paulaxford.com/bmw730i/cam_spray_bar.htm
Auch hier nicht! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cscoupe.org/tech/spray_bar_fix/70590.html
und da! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/engi...anjo_bolts.jpg
Denke die Spritzloecher muessen nach unten zeigen....
Gruss,
Wolfi
Geändert von at4wobe1 (10.08.2009 um 22:40 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 22:45   #6
VollNormal
Nö, hast du schon, nämlich dieses:
Alt 12.08.2009, 02:41   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Alles klar. Sorry
Was haeltst du von der Quetschung des Oelspritzrohrs in der Mitte um ausreichend Druck auf die auesseren Spritzloecher zu gewaehrleisten?
siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cscoupe.org/tech/spray_bar_fix/70590.html
Gruss,
Wolfi
Alt 12.08.2009, 07:11   #8
dansker
Die Quetschungen,sollten keine Bedeutung haben.Die passen ausgezeichnet zum Querschnitt der Banjoschrauben.Auch eine Vergroesserung der Oelaustrittoeffnungen am Oelrohr,wuerden den Gegenteiligen Effekt bewirken.Wuerde naemlich kein Oel mehr heraus Spritzen,sondern nur Tropfen.Doch sollte man,wenn man schon mal den Ventildeckel entfernt hat,die Banjoschrauben,auf festen Sitz Pruefen.Desgleichen,sollte auch darauf Geachtet werden,ob an den "Verengungen" des Oelspritzrohres(Dort wo die B.-Schrauben Eingesetzt werden)sich Risse Gebildet haben,oder schlimmer noch,ob das Rohr dort gebrochen ist.Hat es auch schon gegeben.
Gruss dansker
Alt 13.08.2009, 10:50   #9
VollNormal
Wolfi meint die Modifikation, dass das Ölspritzrohr in der Mitte durch eine Quetschung geschlossen wird, so dass vordere und hintere Hälfte getrennt arbeiten.
Den behautpteten physikalischen Hintergrund kann ich nicht nachvollziehen. Bei meinem Wagen ist der Motor ziemlich waagerecht eingebaut, so dass das Öl nicht in eine Richtung abläuft. Und selbst wenn - ein angenommener Höhenunterschied von 1 cm zwischen vorderem und hinterem Ende des Ölrohrs entspricht einer Druckdifferenz von ca. 1 mbar (=0,001 bar), bei einem Öldruck in der Größenordnung von 3-5 bar wäre das etwa ein Viertel Promill. Das halte ich für vernachlässigbar, andere Faktoren dürften da deutlich mehr Einfluss haben.
Alt 21.12.2009, 07:34   #10
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Sollte man das Ölrohr des M30 auch so erneuern wie beim M40. um eine eingelaufene Nocke zu verhindern?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
nockenwelle im m30 Dr.Braun BMW 7er, Modell E32 24 18.07.2008 14:47
Nockenwelle eingelaufen M30? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 8 10.10.2005 18:26
Motorraum: nockenwelle werkzeug m30 osl jaap BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2005 18:53
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
