Alt 03.08.2009, 18:04   #1
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Standard Frage an die Kenner - Vorderradbremsscheiben-Problem!
Hi zusammen!
Wieder mal habe ich etwas an meinem Auto das mich beschäftigt.
Letzte Woche bin ich erfolgreich durch den TÜV gekommen. Dafür mussten aber beide Bremsscheiben gewechselt werden, da laut TÜV-Bericht eine eingelaufen war. Das Lenkrad flatterte beim Bremsen zwischen 80- 90 km/h leicht bis mittelstark.
Beide Scheiben wurden von einer Meisterwerkstatt meines Vertrauens gewechselt.
Nun habe ich eine Woche nach dem Wechsel und weiteren 1500 km das Problem, dass das Problem doch nicht beseitigt scheint. Denn nun kommt ein relativ leichtes Flattern auch beim Beschleunigen im Bereich von 80 - 100 km/h und bei Abbremsen aus demselben Geschwindkeitsbereich vor. Wobei das Ruckeln beim Abbremsen stärker ist.
Ich will euch vorher fragen woran es liegen kann, bevor ich in meiner Werkstatt Trouble mache. Kann es sein, dass solch ein Flattern durch die vorher defekten Bremsscheiben chronisch geworden ist oder liegt das an den alten Bremssatteln? ODER kann es sein, dass meine Werkstatt nicht korrekt gearbeitet hat? Denn bei Bremsscheiben samt Bremsklötze für knapp 300 € hätte ich gern, dass alles funktioniert!
Danke für eure Hilfe!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 18:18   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
Bei mir warens die Reifen welche unrund abgenutzt waren - wuchten half nichts mehr - nur austausch.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 18:21   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das beschriebene Flattern kann auch durch defekte Vorderachskomponenten hervorgerufen werden. Die Hauptverdächtigen sind dabei die Querlenker (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 13).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.08.2009, 18:30   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also unsaubere Arbeit an den Bremsen schließe ich aus da sonst auch bei höheren Geschwindigkeiten ein Schlagen beim Verzögern zu merken wäre. Kann also nicht sein, da nur im Bereich 80-100.
80-100 ist der typische Bereich beim E32 bei dem man annehmen kann -wenn ein Flattern zu vernehmen ist- dass ein oder mehrere Fahrwerksteile an der Verschleißgrenze sind bzw. diese überschritten haben.
Das kann u. U. davon kommen wenn Du längere Zeit mit Scheiben mit Schlag fährst, die Fahrwerksteile bekommen die Schläge ja zu 100% ab, kann aber auch einfach normaler Verschleiß sein.
Also wieder zur Werkstatt und prüfen lassen welche Teile defekt sind und auch die nur Verdächtigen gleich austauschen. Auf Markenware achten!
Und die sollen auch alle Lenkverbindungsteile auf Spiel überprüfen (mittlere Spurstange, Lenkführungshebel, Lenkhebel), siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Und hier die anderen Fahrwerksteile die überprüft werden müssen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Auch die Stabilager und Pendelstützen nicht vergessen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Das sollte dann alles sein.
MfG,
Daniel
Edith sagt:
Richtig, die Räder hab ich vergessen, kann sich durchaus ein Gewicht verabschiedet haben, nachprüfen lassen ob sie optimal gewuchtet sind!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 18:37   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau. Das dürfte die wahrscheinlichste Ursache sein. Wackelt es nur beim Bremsen sind es am ehesten die Scheiben, wackelt es immer wahrscheinlich die Aufhängung.
Grüsse
Michael
Alt 03.08.2009, 18:40   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
War bei mir auch so und nach dem tauschen der VA-Komponenten (Stabi, Querlenker, Druckstrebe) erst 100% weg. Hatte zuerst die Querstreben gemacht, da war es besser. Aber richtig gut erst als alle Teile getauscht waren. Kommt halt darauf an, wie alt und ausgeschlagen die Teile sind.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 19:02   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Reifen können, wie oben schon geschrieben, auch auslöser für ein Flattern sein. Meine Schluffen hatten einen Sägezahn, sahen aber sonst noch gut aus. Neue drauf und gut wars. Alle Fahrwerkskomponenten waren neu und original BMW.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.08.2009, 19:10   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja Wolfgang dem kann man nur zustimmen, ich hab das auch schon durch 1. Eine Unwucht und 2. Einen Schlag in der Felge gehabt. Ist aber bei unserem Auto wohl die seltenere Variante als das Fahrwerk
Grüsse
Michael
Alt 03.08.2009, 22:25   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Du Berichtest ,das beim Tuev,eine Bremsscheibe Eingelaufen war.Warum nicht beide?Ich koennte mir Vorstellen,das die Seite,auf der die Besagte Bremsscheibe sass,etwas mit der "Ruettelgeschichte zu tun haben koennte.Ich Denke hierbei,das auf der Besagten Seite,vielleicht der Bremssattel einen Fehler hat.Wahrscheinlich sitzt dort der Kolben etwas fest,welches bewirkt,das beim loesen der Bremse,dieser nicht genug die Bremskloetze zurueckgehen laesst,und dadurch sich die Scheibe Aufgeheizt hat,was wiedereum dazu fuehrt,das sich die Scheibe schlaegt.Wenn an der Radaufhaengung etwas Verschlissen waehre,dann muessten normal diese Vibrationen auch nach der Montage der Neuen Scheiben da sein.Denn die VA,Repariert sich ja nicht von selbst,nur weil Neue Scheiben Montiert worden sind.Ich Gehe davon aus,das der Fehler an dem Bremssattel liegt,an dem die Br.-Scheibe "Eingelaufen" war.Um dies Festzustellen,musst Du mal den Br.-Sattel Abnehmen,und Zerlegen.Wahrscheinlich ist schon unter der Staubmanschette Rost zu Sehen.Im Schlimmsten Fall,ist die Verchromung am Kolben zum Teil schon Durchrostet.
Gruss Dansker
Alt 03.08.2009, 23:29   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also bei mir lag es an ATE-Scheiben und ATE-Belägen, die ich mir hab vom Reifenfuzzi zum ersten Mal hab aufschwatzen lassen - zuerst ist alles schön und dann ncach 1500 km ging die Wackelei beim Bremsen los, extrem sclimm bei ca. 80 km un leichtem Bremsen, da hat man den Eindruck, es wackelt Dich von der Straße
Also Scheiben reklamiert, Fuzzi hat Fahrwerksteile und Radlager geprüft und keine Fehler gefunden, neue Scheinben und Beläge (wieder ATE), dasseölbe Spiel, trotz vorsichtigsten Einbremsens ging es wieder nach 2000 km los!
Auf Original BMW gewechselt und dann war wieder alles schön .... und ist immer noch und das ist schon mehrere Jahre her ....
Nur ein Denkanstoß, wenn die Vorgeschicjhte passt erstmal wuchten und die Scheiben auf Höhenschlag prüfen.
Harry
Innenraum: An alle Individual Kenner eine Frage hddmax BMW 7er, Modell E38 11 15.02.2015 20:54
Frage die Kenner der Autohändler Micha88 eBay, mobile und Co 51 19.03.2008 23:34
Steuererhöhung Frage an Kenner?? sk8terboy Autos allgemein 8 10.01.2006 22:10
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 08:11
frage an die kenner peter becker BMW 7er, allgemein 4 22.04.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
