23.07.2009, 09:32
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
also bevor ich mir da einen abkämpfen würde, nimm lieber die Stosstange runter. Habe ich vor kurzem auch gemacht, war in 5 Minuten erledigt.
Könnte nur sein, dass du eine andere nuss brauchst. Bei mir war es eine 55 er Torxx, habe aber auch schon etwas von einem Inbus gelesen.
Steffen
23.07.2009, 14:02
750i powered by ROTTALER2
Steffen
Steffen, mein blauer hatte ja kein PDC, mein grüner hat es aber jetzt.
Was mich interessieren würde,wenn ich die Front oder Heckschürze abbaue,
sind die Kabel der Sensoren lang genug, um die Schürzen vor bzw. hinter
das Auto zu legen, oder muss man die vorher schon abstecken und wenn ja..
wo muss man sie abstecken....???
Viele Grüsse
Peter
23.07.2009, 14:56
Ölpreistreiber
Hi Peter,
also bei mir waren die Kabel lange genug. Die liegen in der Stosstange in Klammern drin, damit sie nicht rausfallen. Abgesteckt werden sie dann direkt am Stecker.
Ist wirklich keine Sache, nur beim Ausbauen der Sensoren aufpassen, dass die Nasen nicht abbrechen.
Steffen
25.07.2009, 07:28
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
danke - ich hab es mir fast gedacht, denn da scheint anders kein rankommen.
ist aber nicht weiter tragisch, erstens scheint das nach den beschreibungen die ich hier gefunden habe kein hexenwerk zu sein, ausserdem muss die demnächst sowieso runter, da im rahmen der "fuffi-sanierung" vorne einiges neu lackiert wird.
Hybrid-Darstellung
