13.07.2009, 16:21
Motor verbrennt Öl - M60
Hallo.
Ich muss jetzt mal einen Thread aufmachen, und um hilfreiche tipps zu hoffen.
Mein Motor verbrennt defenitiv öl.!
Ab ungefähr 4000 u/min kommt hinten eine Rauchwolke raus.
Was kann das sein. Icjh tippe auf Ventilschaftdichtungen. Kann das sein?
Was ich schon alles gemacht habe:
-Beide Ventildeckeldichtungen.,
-neue Zündkerzen,
-neue Membran mit den Profildichtungen,
-neue Ansaugdichtungen
-Kompression messen lassen-- schlechtester Zyl. 12,5 bar ,, bester Zylinder 13,5 bar.
-Ölfilterwechsel mit Filter (mit schraubenkontrolle)
-Zündkerzen angeschaut-.,,Zylinder 4 und 8(die an der Sritzwand) .da standen die Zündkerzen unter öl.
Bin für jeden rat dankbar . )Einige Leute wie Erich oder Salzpuckel z.b. kennen sich doch auch ziemlich gut aus)
Nehme aber auch andere Ratschläge an.  Danke
(ach ja.. ich kann schrauben ! Habe aber nicht jedes Werzeug...)
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 16:28 Uhr).
13.07.2009, 18:03
Ex M60-powerd by LPG
Hi Nils
wenn die Kerzen 4 und 8 im Öl ersaufen, liegt es an der Unterdruckmembrane für die Öldampfabsaugung. Aber die hast du ja erneuert.
Ölwolke ist bläulich.
Wie sehen die Kerzen jetzt aus?
An dem Bild könnte man undichte Ventilschaftdichtungen erkennen.
Wäre auch eine bläuliche Wolke
Aaber bei der km-Leistung schon kaputt?
Wenn die kaputt sind, dann viel Spaß beim tauschen
Paß auf, daß dir die Ventile nicht runterfallen
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (13.07.2009 um 18:09 Uhr).
13.07.2009, 18:13
In welcher Verbindung stehen ölige Kerzen mit der Membran?? Wenn die doch nur , nach deiner Aussage, Öldampfabsaugung hat. ??
Falsch einbauen kann man die ja ned . Das Alurohr ist auch gut drauf!
(Ach noch was der Endtopf hinten ist ja auch schwarz verrust....)
Ich hab manchmal bläulichen Rauch und manchmal schwarzen, wenn ich in den Rückspiegel schaue, beim gas geben. Kerzen habe ich seit dem letzten mal nicht mehr begutachtet.
p.s.: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Motor nach der Laufleistung kaputt sein sollte. Bzw. die Dichtungen.
Die Laufleistung kann ich ja nachweisen. Habe diverse Tüvberichte und Serviceheft bis 100000 .
13.07.2009, 18:19
Wenn die Membrane defekt ist, gelangen die Öldämpfe über die Ansaugbrücke in den Brennraum. Am meisten in 4 und 8, da die am nächsten zur Membrane liegen.
Was mich stört, ist deine Aussage über schwarze Wolke. Das ist eigentlich kein Öl sondern zu Fett. Das erkennst du aber auch am Kerzenbild
Wie ist denn der Ölverbrauch? Merklich angestiegen (nach dem Wechsel der Membrane)?
Gruß Wolfgang
13.07.2009, 18:25
Definitiv sind beide Lambdas hinüber . Sagt die Werkstatt. Ich werde diese im August wechseln. !!
Die Ansaugbrücke war bei´m Wechsel der Ansaugdichtung nicht voller öl.! Nochmal die Membran runter und ín die Brücke schauen???
Ölverbrauch hat sich nicht verändert.
Ich hatte damals den Tip bekommen bei bläulicher Wolke die Memrbran zu wechseln. Deswegen die neue Membran.
Zu fett?!---Aber es sind doch die Kerzen total ölig. Ich mache gern noch Bilder, das mann das sieht.
p.s.: Danke das du mit mir dein Kopf zerbrichst und am Geschehen bleibst.
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 18:41 Uhr).
13.07.2009, 18:42
Zitat von MR.Cityline
Definitiv sind beide Lambdas hinüber . Sagt die Werkstatt. Ich werde diese im August wechseln. !! --> regelt nicht
Ölverbrauch hat sich nicht verändert. --> ?
Ich hatte damals den Tip bekommen bei bläulicher Wolke die Memrbran zu wechseln. Deswegen die neue Membran. --> richtig
Zu fett?!---Aber es sind doch die Kerzen total ölig. Ich mache gern noch Bilder, das mann das sieht. --> nein, sondern verrußt/schwarz
p.s.: Danke das du mit mir dein Kopf zerbrichst und am Geschehen bleibst. -->
Wenn die Lambdas nicht mehr regeln, kann er zu fett laufen, d. h. zu viel Sprit durchjagen welcher nur unvollständig verbrannt wird -->schwarze Wolke
Gruß Wolfgang
13.07.2009, 18:48
Das heisst , wenn ich die Lambdas mache, habe ich den Schwarzen Rauch im Griff ???!
Das verstehe ich! Der Übergang zum Ölverbrauch fehlt mir denoch! Wo kommt dann der Ölverbrauch ab ca. 4000 her???
Bei tempo 240 geht die Markierung von max auf min zurück!! Und das auf 70 km!
Geändert von MR.Cityline (13.07.2009 um 19:04 Uhr).
13.07.2009, 19:04
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hihi,
jetzt kann ich dir raten Fußgänger zu werden Nils
Scherz beiseite, hab mal in den TIS dazu geschaut, er sagt wie (fast) immer---
NIX
Chris
leider keinen 740er mehr
13.07.2009, 19:11
Ich bin am überlegen, ob da nicht auch ein Kolbenring eventuell defekt sein könnte. Der obere Verdichtungsring scheidet fast aus, da die Kompression i. O. ist.
Nach so einer Hetzjagd solltest du mal die Kerzen nachsehen, dann hat man schon mal eine Aussage auf den Zylinder.
Gruß Wolfgang
Da fällt mir ein, meiner hat ja Öl vom Druckkanal im Block zum Kopf an der ZK-Dichtung nach ausen geblasen. Was ist, wenn er bei deinem nach innen in den Brennraum drückt? Bei hoher Drehzahl logischerweise mehr.
hmmm, da sind aber die Wasserkanäle im weg?
Ausbauhilfe V8-Motoren
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl
bociangsm |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
30.07.2009 12:19 |
M60 Motor
740_i_hamm |
Biete... |
0 |
29.01.2009 10:12 |
M60 Motor
Marlin-Boy |
Suche... |
3 |
11.04.2008 21:40 |
Heizung/Klima: Lüfter verbrennt?
Dennis |
9 |
04.01.2008 09:08 |
