Alt 07.07.2009, 12:44   #1
BMWjunky
Benutzerbild von BMWjunky
Fahrzeug: 730iA E32 BJ 90, BMW 2500, 628 CSi E24, 318i E21, Sl 380 R107
Frage 730 springt nicht mehr an
Hallo Junx
nachdem ich viele eurer Beiträge gelesen habe und ich mich ein bißchen beruhigt habe, nachdem ich sehe das ich nicht der einzigste bin dem es so geht dacht ich mir mal ich poste hier meine probleme die ich mom mit meinem 730iABJ 90 habe. Das Auto fährt echt so super deshalb werd eich mich dem problem wohl annehmen um ihnnicht wegtun zu müssen.
Also mein problem ist folgendes:
Sonntag morgen gegen 10 fahr ich los von München nach Nürnberg. Denke mir kurz vor Eching ich könnt ja mal tanken, da es warscheinlich nicht reicht, darafu hin ein kurzer Motorruckler nachdem ich beschleunige um zu überholen, dachte mir ok schau me mal was weiter passiert, fahr in Eching von der Autobahn zum Tanken muss an der Ampel stehen bleiben, und wie ich hinrolle geht der aus und springt nicht mehr an, sprit konnte es nicht sein war ja noch genug drin, ok adac angerufen, der hat bisl rumgestestet und festgestellt das er keinen zündfunken mehr hat. ab in die nächste werrkstatt die mir dann nach drei tagen sagen das es wohl am steuergrät liegt, also neues gebrauchtes steurgerät organisiert, heute getestet springt imemr nochn nicht an.
so nun dachte ich mal ich frag euch was es sein könnte
mein infotainment dingens zeigt auch gelegetnlich öldrucksensor an
wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bissl weiterghelfen könntet
bin zwar kein technikdepp aber da hackt es bei mir aus...
gruss walter aus münchen
Dateityp: jpg 0e03_27.jpg (78,5 KB, 23x aufgerufen)
Freude am Fahren
BMWjunky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 13:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Genau Dein Problem hatte ich mal mit meinem E23... von jetzt auf
gleich ging nix mehr... es lag an der Verteilerkappe,da war der Kohlestift
in der Mitte einfach nur weg und daher gab es auch keinen Zündfunken mehr.
Die Steuergeräte sind natürlich bei Neukauf irre teuer,aaaber meistens !!!!
nicht die Ursache.
Lass Dir mal die Verteilerkappe und den Läuferfinger nachschauen.
was man auch evtl. noch kontrollieren könnte, die Zündkerzen, Sprit und Luftfilter..... der R6 Motor ist eigentlich sehr sehr robust.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.07.2009, 13:37   #3
Hat man den Fehlerspeicher ausgelesen?
Kubelwellensensor reinigen und durchmessen
und das
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 07.07.2009, 16:32   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
bei mir wurde auch damals das Relais der DME <- heist das so? gewechselt..
war ein weißes Relais ...und daneben ist ein braunes Relais für die Benzinpumpe.. beide sind vorne beim Steuergerät mit drin
ja, und der angesprochene Nockenwellensensor war mal ein ausschlaggebendes Problem bei meinem R6
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 18:30   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Viele Grüsse
Peter
Dann wäre der Mitarbeiter vom ADAC aber ein ganz heißer Kandidat für den Award "Depp of the Year" wenn er schon fest stellt das kein Zündfunke da ist aber nicht in den Verteiler guckt... die Problematik das der R6er mal gerne den Stift raus wirft ist ja nicht ganz neu...
Auf jeden Fall mal nachgucken...
Kai
Alt 07.07.2009, 23:47   #6
BMWjunky
danke jungs ich werd mal nachsehen aber ich glaub der hat an der zündspule geschaut und die ging schon nicht also kommt auch schon nix an der verteilerkappe nehm ich mal an...
nockenwellensensor werd ich mal schaun
ich schreib wennich wieder was weiss...gut nacht
Alt 08.07.2009, 00:11   #7
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
wenn er die Zündspule getestet hat und da bereits kein Funke kommt könnte aber auch die Spule selbst durch sein.
Soweit ich weis müsste der Motor auch bei defektem Nocken. und Kurbellwellensensor, zumindest im Notprogram laufen bzw. anspringen.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 20:28   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Peter
Nockenwellensensor ist in diesem Fall nicht ausschlaggebend. Wichtiger ist der Kurbelwellensensor. Wenn der defekt, stark verschmutzt oder der Abstand (ca 0,5 mm) nicht stimmt, springt der nicht an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/produktion/Hell...kblatt_1TT.pdf
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.07.2009, 18:01   #9
BMWjunky
so junx ich komm leide rned weiter ..brauch echt jemand er sich auskennt morgen werd ich nochmal schaun dann muss ein freund von mir ran..sonst muss er leider wieder weg..wenn jemand interesse hat kann er sich ja mal melden
Alt 25.07.2009, 21:27   #10
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
also ich hatte bei meinem 3,5 mal das Problem gehabt das die Hütte nicht mehr angesprungen ist!!!! nach 10std Suchen warum die Benzinpumpe kein strom mehr bekommt (zündung ging warscheinlich auch nicht) hab ich das Problemkind gefunden!! Hab mir erstmal an den Kopf gegriffen wie doof ich bin Beim Anlasser hat sich die Mutter der Stromkabel gelöst!!!! Wenn die zwei Kabel nicht zusammen sind dann funktioniert nix !! Hatte ich auch schon bei anderen Autos
ich weiß nicht ob er da auch ausgeht während der fahrt aber auf jeden fall lässt er sich dann nicht mehr Starten
Wenn du glück hast, ist es das
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 12:51
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 16:46
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
