Alt 07.07.2009, 13:48   #7
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Und wenn Du Pech hast dann hat das Lager bei der gebrauchten Welle auch schon 100000 drauf und gibt in ein paar 100Km den Geist auf. Würd ich nicht machen.
Ich habs auch ohne Abzieher runtergekriegt, war aber schon mit Kraftaufwand verbunden.
Kannst nat. die Welle ausbauen und in jeder beliebigen Werkstatt fragen ob sie Dir das mitm Abzieher runtermachen können aber in der Zeit die Du fürs fahren und warten benötigst hast es selber auch ohne Abzieher draussen.
Ich würde mal nen gemütlichen Sonntag oder Sa einplanen wenn Dus noch nie gemacht hast...
Und kauf Dir die Kupfermuttern vom Auspuff gleich neu. Und mach die Gummilager vom Getriebebock auch gleich neu weil wenn das Getriebe durchhängt dann kann es sein dass das neue Lager auch nicht lange hält.
Sind eh nur 4 Schrauben wenn Du das alles soweit draussen hast und kostet nicht die Welt und Du bist auf der sicheren Seite.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Regler und Batterie gewechselt - Kontrolle brennt trotzdem Murkser BMW 7er, Modell E32 10 27.03.2009 16:33
Elektrik: Stellmotor gewechselt trotzdem tut sich nichts Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2006 21:42
Seit EDC poltert es Jo BMW 7er, Modell E38 12 01.09.2005 02:06
Fahrwerk: Vorderachse poltert TJ BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2005 13:37
Hat einer von euch schon mal die Tonnenlager gewechselt? Seven BMW 7er, Modell E32 36 16.01.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
