03.07.2009, 15:08
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Wow,
das geht aber fix hier. Danke schonmal ... dann werd´ ich mich beim nächsten Besuch bei unserem Neuen mal auf die Suche nach dem Relais und dem Behälter für die Klima machen.
Und dann geht´s hoffentlich bald zum TÜV.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Steffen
03.07.2009, 15:58
750i powered by ROTTALER2
Zitat von ClaW
Wow,
Steffen,die beiden Kappen siehst DU Sofort auf der rechten Seite im
Motorraum...... schau mal hier... zwischen dem Waschwasserbehälter und
der Ansaugbrücke sieht man den kleinen blauen und roten Stopfen.
Viele Grüsse
Peter
http://img182.imageshack.us/img182/4237/70973653.jpg
Geändert von peter becker (03.07.2009 um 16:08 Uhr).
03.07.2009, 20:48
so, ich hoffe mal ich hab´ dich richtig verstanden und blamiere mich jetzt nicht noch komplett, aber dann müsste das unten ja bedeuten ich hab´ noch das alte Mittel, oder?
Ach, und danke nochmal für den Tipp mit dem Senfrelais. Scheint jetzt wieder alles zu funktionieren.
03.07.2009, 21:20
Ja, genau so sehen meine auch noch aus, bei mir ist auch noch nicht
umgerüstet worden.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast Du ein Senfrelais getauscht oder nachgelötet ???, dass wieder alles
in Ordnung ist.
03.07.2009, 21:30
hab´ mich auch mal am Löten probiert. Is zwar schon verdammt lange her seit ich das letztemal ´nen Lötkolben in der Hand hatte. Aber ich scheine vorerst mal Erfolg gehabt zu haben.
Mal schauen wie lange es hält.
03.07.2009, 21:49
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
http://img269.imageshack.us/img269/5929/bild005a.jpg
Hallo Steffen,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier.
Ja das ist die alte Klimaanlage. Außerdem sollte sich ein Aufkleber am Wagen befinden. Wenn Du auf der rechten Seite am Motorraum stehst und vorne das Blech anschaust wo die Motorhaube befestigt ist. Dort wird meist der Aufkleber angebracht. Da steht dann drauf wann die letzte Befüllung mit was und wie viel erfolgte. Ist denn auch ein Riemen auf dem Klima-Kompressor? Nach der langen Standzeit wird wohl auch kaum noch Kältemittel drin sein.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
03.07.2009, 21:59
an ´nen Aufkleber da vorne kann ich mich nicht erinnern. Kann mir auch nicht vorstellen das ich den übersehen haben sollte, da ich die Scheinwerfer schon ersetzt hab. Denke da wäre mir ein Aufkleber aufgefallen.
Ja, das vermute ich auch, das da nicht mehr allzu viel Kältemittel vorhanden ist. Was kostet denn in etwa so ´ne Füllung, wenn man hofft das alles noch dicht ist? Auf dem Kompressor ist noch ein Riemen und der sieht meines Empfinden nach sogar noch recht gut aus.
03.07.2009, 22:14
Individualer
Befüllen variert zwischen 40 und 80€.
Bist Du weit weg von Bietigheim-Bissingen?
Ein Kollege von uns hat eine Werkstatt und ist 1000ig zu empfehlen. Forums-Name Erich_M.
Bevor Du die Anlage befüllen läßt würde ich auf Dichtheit prüfen lassen. Ein seriöser "Befüller" macht diesen Test automatisch. Wenn mit einem Gerät befüllt wird misst dieses auch den Druck. Bei Fehlern schaltet es die Befüllung ab.
03.07.2009, 23:18
Ich denke, ihr habt hier jetzt übersehen,dass es mit einem einfachen
Neubefüllen nicht getan ist,da hier noch das alte Kältmittel im Systhem ist,was
nicht mehr verwendet werden darf.
Siehe Diesen Link vonJohan dazu....
BMW E32 - R134a retrofit
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
