29.05.2009, 20:06
30.05.2009, 00:01
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Wozu auch kalte Luft bei beschlagener Scheibe?
Wenn du dann gerade aus dem Regen in das Auto steigst, dein Körper den Regen in den Sachen zum verdunsten bringt-dann wird er sich an einer schön kalten Frontscheibe absetzen. Beschlagen sind die Scheiben eh nur bei kalten Witterungsverhältnissen und wozu dann die Klima zuschalten?
Das ist doch perfekt von BMW: Denn nach Betätigen des Knopf´s für die Frontscheibe gehen alle Klappen zu ausser die für die Scheiben, das Gebläse geht auf volle Pulle, die Heizventile öffnen komplett-also volle Pulle heisse Luft!!!  Top System!!!
-bei mir jedenfalls-
Gruß, Ronald
Geändert von BeamMichWeg (30.05.2009 um 00:03 Uhr).
Grund: so la la
30.05.2009, 11:35
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
...die Heizventile öffnen komplett-also volle Pulle heisse Luft!!!  Top System!!!
Gruß, Ronald
Hallo Roland,
ich meinte ja auch nicht, daß die Luft durch die Klima abgekühlt werden soll, sondern entfeuchtet.
Bei nassfeuchtem Wetter ist die Luft von außen ja schon ziemlich feucht. Wenn die jetzt im Innenraum erwärmt wird, kann sie eben nur noch einen gewissen Teil zusätzlicher Feuchtigkeit aufnehmen. Deshalb vorher die Außenluft über die Klima entfeuchten und erst dann erwärmen. Somit kann die Luft mehr Feuchtigkeit im Innenraum aufnehmen, die Scheibe zieht schneller ab.
30.05.2009, 11:45
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Dafür geht die Klima an , wenn du auf nur Innernraumbelüftung umstellst,
das mit der Scheibe finde ich auch nicht unbedingt nötig, da ja volles Rohr
warme bis heiße Luft rausgeblasen wird
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
06.06.2009, 12:09
Gruß, Ronald
Also wenn ich diese Taste drücke geht zwar das Gebläse auf volle Stufe und die Klappen werden auch nach oben gestellt...aber es kommt keine warme Luft!
Erst wenn ich die Temperaturwählregler selbst hochdrehe kommt warm Luft. Woran kann das liegen? Bedienteil?
Gruß Lukas
07.06.2009, 15:14
Fahrzeug: E32-750i 03/88 und E46 - 320i 12/02
Gruß Lukas
Das ist auch richtig so! Es kommt die selbe Lufttemperatur wie eingestellt ist und zuvor auch aus den normalen Belüftungsdüsen kam. Durch die Defrost Taste wird die Luft nicht weiter erwärmt.
Das Klima nicht mit angeht ist ein Punkt, den ich bei BMW etwas bemängele. Durch die Klimaanlage (entfeuchtete Luft) wird eine Scheibe deutlich schneller wieder frei. Auch bei meinem E46 muss die Klima manuell zugeschaltet werden, durch das Defrost-Programm wird sie nicht mit aktiviert.
Ich hoffe BMW wird an dieser Stelle bei zukünftigen Fahrzeugen etwas nachbessern denn dieses winzige Detail kann einen deutlichen Beitrag zur Fahrsicherheit leisten.
Theoretisch könnte man auch die bisherigen IHKA Steuergeräte um dieses Funktion erweitern, ein einfaches Software Update könnte dies Erledigen.
Geändert von Burning11 (07.06.2009 um 15:22 Uhr).
07.06.2009, 16:31
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Laut Erich's PDF (Seite 22) ist dem aber so. Zitat:
" Der Klimakompressorbetrieb ist bei allen Luftverteilungsprogrammen möglich. Bei Defrost und Umluft ist er immer zugeschaltet. [...]"
Jein. Auch hier gibt's im PDF (Seite 22) eine Passage zu ...
" Bei Außentemperaturen <0°C wird max. geheizt. Bei Außentemperaturen kann die Temperatur über den Sollwertsteller geregelt werden [...], jedoch wird durch Antaktung der Ventile die Wärmetauschertemperatur immer >30°C eingeregelt (auch bei Sollwertsteller kalt).[...]"
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
07.06.2009, 16:41
ich frage mich manchmal, wer ausser EEK28 und mir schon mal die >50 Seiten durchgelesen hat, die ich da oben reingesetzt habe.
Wer das mal studiert hat, der hat zur IHKA keine Frage mehr.
07.06.2009, 22:16
Ex M60-powerd by LPG
"Der Klimakompressorbetrieb ist bei allen Luftverteilungsprogrammen möglich. Bei Defrost und Umluft ist er immer zugeschaltet. [...]"
"Bei Außentemperaturen <0°C wird max. geheizt. Bei Außentemperaturen kann die Temperatur über den Sollwertsteller geregelt werden [...], jedoch wird durch Antaktung der Ventile die Wärmetauschertemperatur immer >30°C eingeregelt (auch bei Sollwertsteller kalt).[...]"
Dem kann ich nur zustimmen
stimmt
Gruß Wolle
Hybrid-Darstellung
