Alt 27.05.2009, 22:39   #12
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Und Erich sagte ja dass auf jeder Seite eiin Ventil ist.
MIR würde das aber besser passen wenn beide auf einer Seite sind (Beifahrer) dann wäre der ominöse leere Stecker auch geklärt...
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Also bei meinem sind an jedem Luftfilterkasten diese Leitungen festgeschraubt (Klemme Nr. 2 mit der Schraube), und daran ist auch das Ventil, jeweils auf der Seite zur Mitte hin.
Wenn man also das Oberteil des Luftfilterkastens abnimmt, ist im Unterteil des Luftfilterkastens oben eine Schraube drin.
Diese Schraube haelt alles zusammen, und ist schrecklich schwierig da reinzubekommen.
Ist aber von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich. Schau Dir mal das Unterteil des Luftfilterkastens an. Das Unterteil kann man uebrigens ausklippsen, man braucht nichts loszuschrauben, da ist ja so ein etwas laengerer Hebel dran.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktivkohlefilter Tankentlüftung DaMax BMW 7er, Modell E38 63 05.06.2018 05:15
Erfahrungen mit Ölabstreifringen am M70 peter becker BMW 7er, Modell E32 9 28.05.2009 14:36
Karosserie: Tankentlüftung: Reparaturanleitung wo?? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 14 08.02.2008 00:12
Häufiges Problem beim M70: Kettenspanner verliert Öl V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 08:16
Tankentlüftung? NBA BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
