Alt 27.05.2009, 14:46   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Wie bitte: Neuer Kühler und neue Viscokupplung 500 - 600 Euro?
In der Bucht kostet ein neuer !!! Kühler etwas mehr als 100 Euro und eine Viscokupplung um die 25 - 30 Euro!
Der Wechsel ist einfach! Du brauchst allerdings einen Maulschlüssel SW 32 zum abschrauben des Viscolüfters! ACHTUNG !!! Linksgewinde !!!!
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 14:47   #2
struppcher
Alt 27.05.2009, 14:49   #3
struppcher
Alt 27.05.2009, 14:50   #4
struppcher
Alles klar? MfG Christian
Alt 27.05.2009, 19:53   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die Selbstschraubpreise kannst du doch nicht mit ebay-Preisen vergleichen!
Vernünftiger Markenkühler im ordentlichen Zubehör 220,- (geschätzt); Viskokupplung 100,-; Kühlflüssigkeit 25,-; Einbau komplett mit Befüllen und Entlüften irgendwo zwischen 100,- und 150,-, und dann bist du schon bei 500,- und mehr! Geht schnell.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 19:56   #6
Sheriff
Alpinator
Ob der Kühler funktioniert, siehst du erst, wenn du den Lüfter verbaut und ordentlich probiert hast. Ich würde damit anfangen, denn es sind ja keine großartigen Verbundarbeiten, wodurch man sparen würde, wenn man es nacheinander macht. Als Werkstatt würde ich aber ähnlich argumentieren, denn nichts ist ätzender, als wenn der Kunde dreimal wegen des gleichen Problems aufläuft - für beide Seiten!
Mark
Alt 27.05.2009, 20:40   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
klingt sehr nach Visco. Wenn Du bei hoher Geschwindigkeit auf der Bahn keine Probleme mit der Temperatur hast, aber beim Stau, dann ist die Sache sowas von klar: VISCO und nur der Visco.
Was Dein Mechaniker vielleicht nicht weiß, der Kühler muß bei hoher Geschindigkeit auf der Bahn wesentlich mehr leisten (locker 10 -15 mal mehr!!) als beim Stau! Und wenn er das schafft, dann ist er ja wohl noch in Ordnung!
Trotzdem bedarf gerade die Plastikseite des Kühlers einem kritischen Blick, da bricht gerne mal was ab im höheren Alter.
Harry
Alt 27.05.2009, 21:20   #8
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
[quote=DVD-Rookie;1171072]Hi,
Das sehe ich ganz genauso,tausch den Viscolüfter und gut ists !!! Ich wäre sehr vorsichtig mit dem alten Viscolüfter zu fahren.Der R6 mag es nicht zu warm zu werden da ist ganz schnell die Kopfdichtung hin.Ich hab die Kopfdichtung an meinem Blauen in einem einzigen Stau von vieleicht fünf Minuten verbraten wegen nem defekten Viscolüfter.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 13:13   #9
struppcher
Bucht heißt eBay ! MfG
Alt 30.05.2009, 09:10   #10
chris735iE32
Fahrzeug: 740i E38 Rechtslenker
hab mir vorgesstern eine gekauft bei dene in ebay müsste eigentlich heute kommen damit ich sie gleich verbauen kann,
macht das eigentlich was wenn das thermostat ab 80grad aufmacht
und die viscokupplung auf 92grad gestellt ist
chris735iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2009 20:52
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
