24.05.2009, 13:28
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Erich
Pruef mal an der Lima, ob die Schrauben alle fest sind, wo die Kabel hinten dran kommen. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht die richtigen Schluessel hat.
Und dann am B+ Pol messen, was ankommt an Volt. Am BC ist immer etwas weniger.
Auch mal den Anschluss der Batterie pruefen vor dem hinteren Sitz Beifahrerseite unter dem Pastikdeckel. Die Schraube ist auch manchmal locker oder nicht richtig festgemacht.
Also alle anschluesse sind fest.
Bateterie pol sind auch ok und mit fett geschmiert
nun muss ich woll bei laufende Motor messen was die Lima sagt
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
24.05.2009, 16:48
Perser Zarathustra
Also jetzt habe ich in BC geschaut, Bordspannung ict zwische 14,2V und 13,6V
Habe licht auch eingeschaltet und gab es keine enderung
