Alt 24.05.2009, 12:37   #1
also, erst einmal, wenn der Wagen laeuft, ist es egal wie stark die Batterie ist, denn der benoetigte Strom wird nun von der Lima produziert, und zwar soviel, dass sie auch noch Kapazitaet frei hat um die Batterie mitzuladen.
Dein Fehler liegt ganz klar an der Lima, entweder ist der Regler zu alt/defekt, die Lima selber hin, oder der Riemen ist nicht richtig gespannt, denn es jibbelt ja auch, oder ein Kabel ist lose da.
Alt 24.05.2009, 12:55   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Also ich habe die Lima fest gezogen, leider ist das akku leer und mein starthilfe auch,muss ich es laden dann geht es weiter
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 13:02   #3
Pruef mal an der Lima, ob die Schrauben alle fest sind, wo die Kabel hinten dran kommen. Das ist nicht so einfach, wenn man nicht die richtigen Schluessel hat.
Und dann am B+ Pol messen, was ankommt an Volt. Am BC ist immer etwas weniger.
Auch mal den Anschluss der Batterie pruefen vor dem hinteren Sitz Beifahrerseite unter dem Pastikdeckel. Die Schraube ist auch manchmal locker oder nicht richtig festgemacht.
Alt 24.05.2009, 13:28   #4
puma
Perser Zarathustra
Also alle anschluesse sind fest.
Bateterie pol sind auch ok und mit fett geschmiert
nun muss ich woll bei laufende Motor messen was die Lima sagt
Alt 24.05.2009, 16:48   #5
puma
Perser Zarathustra
Also jetzt habe ich in BC geschaut, Bordspannung ict zwische 14,2V und 13,6V
Habe licht auch eingeschaltet und gab es keine enderung
Elektrik: Elektronik im ASC-Schalter VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2012 17:52
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 15:25
Elektrik: Hilfe! ABS/ASC geht nicht, Fehlerspeicher aber auch nicht....Hilfe!? Kurti BMW 7er, Modell E38 9 01.06.2008 10:48
Elektrik: Ma´ kurz Hilfe brauch´ - ABS Steuergerät... thirtyeight BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2008 13:17
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
