17.05.2009, 09:37
Fahrzeug: E32-730IA (04.91)
Lenkrad während der Fahrt schief
Nun doch ein kleines Problem, also meine Lenkradstellung verändert sich während der Fahrt, abhilfe schaft dann nur anhalten Lenkrad in entgengesetzter richtung einleken dann ist es wieder ok.
Bei der letzten HU habe ich den Prüffer daruf hingewiesen und er voller begeisterung alle Lager kontroliert ohne befund, Kreuzgelenk am Lenkgetriebe nachgezogen kein Erfolg, Spur und Sturz kontrolieren lassen der Mittarbeiter glaubte es kaum aber wuste keine abhilfe da er auch nichts gefunden hat, meine Letzte Idee sind jetzt die Domlager bzw Lenkgeriebe oder hat jemand eine andere Idee.
mfG
Jens
BMW 730 i
Baujahr 1991
220 000 KM
Umbau Seidel
Bereifung v. 235/45 h. 255/40
Weisse Blinker vorne
Klare Rücklichter
Chiptuning
Sportluftfilter
30mm Tiefer
sonst hat er hat er hat er außer Leder hat er nicht
17.05.2009, 11:47
Ex M60-powerd by LPG
geschieht das beim geradeausfahren?
Was geschieht, wenn du beim Fahren in die andere Richtung lenkst? Wird es dann wieder normal?
Wurde das Lenkgetriebe auch auf festen sitz geprüft?
Lenkhebel auf dem Lenkgetriebe auf festen Sitz geprüft?
Das sollte sich aber auf einer Grube lokalisieren lassen, wenn etwas mechanisch defekt/lose ist.
Sturz kann sich nicht verstellen. Domlager denke ich eher nicht, es sei denn, die sind auseinandergefallen
Gruß Wolfgang
17.05.2009, 12:50
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Da muss ja irgendwo ganz übel was im Argen sein wenn es sich während der Fahrt verstellt.
Oder Du hast so breite Reifen drauf dass er jeder Spurrille nachzieht und Du deutest das so.
Irgendwo ist da was locker auf jeden Fall.
17.05.2009, 12:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn DU das richtig beschrieben hast, dann ist das Lenkgetriebe ansich nicht festgeschraubt oder innerlich zerbrochen, oder noch schlimmer der Fahrschemel vorne ist gebrochen.
Alles das ist GEFÄHRLICH.
Ab in auf die Grube / auf die Hebebühne und schnellstens nachgucken, was das ist.
Im Stand müsstes Du bei eingeschaltetem Motor auch Dein "Verschieben" hin bekommen, also ist der Fehler rekonstruierbar... und zu finden, wenn einer unterm Auto guckt und der andere den Fehler "herstellt".
17.05.2009, 13:10
Wie Frank auch schon schrieb, kann auch das Lenkgetrieb im Inneren einen wech haben.
Das hätten aber die Tüvler sehen müssen, zumal du die darauf hingewiesen hast
Lass das bitte zu deiner eigenen Sicherheit schleunigst von einem Fachmann prüfen!!!
Gruß Wolfgang
17.05.2009, 14:39
Also es ist wie folgt, wenn ich Morgens aus der Garage fahre muß ich ziemlich hard nach recht einschlagen und die Zuwegung ist nicht gepflastert dann steht es schief also auf dem Parkplatz das Lenkrad nach links und alles ist wieder gut. Fehler repruduzierbar Ja auf der Bühne bei Emigholz mit zwei Spezies geschaut ob irrgendwas locker ist nein.
Bereifung V.235 kann es nicht sein hat er mit Winterreifen auch gemacht 205
Domlager war meine vermutung weil sonst nichts mehr zu sehen ist.
Jens
17.05.2009, 14:43
Gruß Wolfgang
bei normalen Strassen nicht nur bei einer schlechten (Spurrillen) also zb. Bremen
17.05.2009, 15:46
Teste das nochmal auf einer Grube, wenn der Wagen auf den Rädern steht. Das muß ein mechanisches Problem sein. Auf der Bühne kann es sein, da die Räder keinen Widerstand bilden, der Fehler nicht sichtbar ist.
Dann das Lenkrad langsam drehen und beobachten, ob alle Lenkhebel sauber der Bewegung des Lenkrades folgen.
Gruß Wolfgang
17.05.2009, 15:53
Gruß Wolfgang
Danke ich werde mich wohl nochmal selber beisetzten weil diesen test haben wir schon auf der Richtbank bei Emigholz unter Belastung gemacht ich denke gerade mal über den festen sitz des gesammten Getriebes nach weil die Gelenke habe ich selber kontroliert und die wahren i.o
Jens
17.05.2009, 20:21
Wurde vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt,das Lenkgetriebe Ein(Ver)stellt?Ist die Justierschraube auf dem lenkgetriebe noch heil?
Gruss Dansker
