16.05.2009, 10:26
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
danke an alle,
so sehe ich das auch, es schadet nichts, aber es muß nicht sein.
nur mal so.
die wollen für das wechseln der vorderen dämpfer, jetzt
bei der aktion, mit allem, also teil + einbau und vermessen ca 380€.
find ich schon eine ansage.
gruß und ein schönes wochenende
dirk
p.s. mache den einbau selber
16.05.2009, 10:59
Normal ist, wie ich bin!
Bei A*U? Niwo-Dämpfer wechseln? Das können die doch gar nicht!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.05.2009, 11:15
www.schrauberoase.de
Aber die probieren es bestimmt und dann ist der Schrauber erst mal voll nass.
Aber der Preis ist mal Hammer, ob die wissen was die da machen sollen, wenn die Dämpfer ca 200 kosten, und dann alle 4 wechseln, normal ne Achsvermessung mit einstellen ca. 50 kostet, wäre reine Arbeit ca. 130 also ca 2,5 Stunden für einen einzelnen Mechaniker für alle 4 Dämpfer.
Und das alles ohne einen Schaden zu machen besonders dann am Innenraum das würd ich gern sehen wollen.
Und ich weis wie man Dämpfer am 7er wechselt, aber bei 2,5 Stunden da kommen wir zu zweit schon echt böse ins schwitzen weil da gibts viele Böse schrauben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
16.05.2009, 14:29
ne nicht für alle 4,
ich rede nur von der vorderachse.
185 € einbau (vorraussichtlich   )
40 € einbausatz
49,95 spur einstellen
98 € Stoßdämpfer vorne
+ x€ kleinteile ?????
mache es sowiso selber.
habe die dämpfer bei zwei versch. atu filialen gerkauf, da die erste filiale
angeblich keine dämpfer für hinten im programm hatte. mußte erst mit
der kopierten rechnung hier aus dem forum zu denen hin.
gruß dirk
16.05.2009, 14:34
Genau diese Auskunft hatte ich damals am Castroper Hellweg von denen bekommen. Der Vorschlag war dann, die Niveau-Regelung stillzulegen ...
16.05.2009, 15:06
#16
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Na wenn die schon kein Niwo haben, wie wollen sie es dann einstellen???
16.05.2009, 15:17
#17
gruß dirk
Na gott sei Dank das klingt auch schon eher nach ATU.
Und wie gesagt das reine vermessen also Prüfen sollte fast jeder freie für nen 5 oder 10 in der Kaffeekasse erledigen, je nach Vermessungsanlage.
denn ohne einstellen würde ich dafür keine 50 nehmen mit unserem zeug wäre es nen 5 in die kasse und du weist ob i.O. oder nicht.
G. Matze
PS.: @all die untere Dämpfer/Federbeinaufnahme des e32 hat eine Führung hat aber in den Schrauben Spiel, minimal aber da, wodurch es zu einer veränderung der Spur beim Wechsel kommen kann, aber nicht muss.
