Alt 15.05.2009, 20:29   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Kann ich die Stabis und äusseren Spurstangen einfach auf ner Grube ausbauen ? Also, wenn das Auto auf seinen Rädern steht.
Tim
Hallo Tim,
den Stabi kannst Du problemlos auf der Grube ausbauen, bzw. die Lager.
Du löst einfach rechts und links die 2 Muttern vom Stabilager (Nr. 5), damit ist er ohne Spannung und somit auch die Pendelstützen (Nr.6).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Die Stabilager sollen auch belastet angezogen werden!
Gruß Torsten
Spurstangen haben ein Kugelgelenk und da ist keine Spannung.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 21:02   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Gruß Torsten
Ok supi Info,
Danke
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 21:04   #3
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
auch ich hatte einen erfolgreichen Tag!
Ich habe meinem Dicken neue Kerzen und einen Satz neue Zündkabel spendiert ( wieder meinen Teilefritzen mit 190 € gesponsert )
An sich als kleine Fingerübung gedacht, hat mich jedoch das anhängende Kabel, das auf die andere Motorseite führt, gehörig genervt Wenn ich den erwische, der sich das ausgedacht hat...
naja, immerhin, er zieht sauberer durch als bisher, mal sehen wie es sich bei höheren Tempi auswirkt
Nur so als Beitrag zum Thema erfolgreicher Tag
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Guten Tag, ams85 Mitglieder stellen sich vor 2 12.11.2008 00:52
erfolgreicher Verkauf 4,0i elsbeth BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2007 21:31
Innenraum: Erfolgreicher NAVI-Umbau Kleriker BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2005 23:40
Wieder ein Erfolgreicher Umbau AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 22 21.03.2005 19:54
Nach erfolgreicher Umrüstung auf DSP, kleines Problem !!! strippel BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
