13.05.2009, 17:21
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
also ich hab mal eben beim bmw händler hier bei uns angerufen und habe es ihm so geschildert wie es war...für ihn ist es auch etwas seltsam...habe morgen früh einen termin bei ihm...dann will er sich das lenkgetriebe genauer anschauen...er will es jetzt auch genauer wissen...er ist jetzt neugierig geworden.
gruss thorsten
13.05.2009, 17:58
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Zitat von BMW-Driver730i
ich weiss es nicht...war heute noch mal beim reifenhändler...der kann sich immer noch keinen reim drauf machen...meinte das er lediglich die muttern am lenkgetriebe vorsichtshalber nachgezogen hätte...aber das es so eine wirkung hat...unglaublich
gruss thorsten
Servus,
er hat also die Muttern am Lenkgetriebe festgezogen...? Welche Muttern???
Vllt. hat er die Einstellschraube oben am Lenkgetriebe auch gleich mit angezogen... dass wäre jetzt meine überlegung  Weil mit der Einstellschraube habe ich auch mein komplettes Spiel in der Lenkung weg bekommen
Frag halt mal nach ob die Schraube auch festgezogen wurde...
Aber ganz ehrlich, freu dich doch einfach
Grüße Michi
13.05.2009, 19:21
Mit links Bremser
Nur mal so als Idee in den Raum geworfen
Er musste ja zum wechseln der Dämfer die Querlenker zumindest locker machen. Waren da die Gummilager nun schon recht ausgelatscht wirkt sich das auf´s Lenkspiel aus - beim Einlenken werden sie ja erst zusammengedrückt bis sich wirklich was tut (übertrieben, aber in etwa)
Nun baut er alles zusammen und knallt die Gummilager nicht wie vorgeschrieben im belastetem Zustand fest, sondern mit hängendem Rad. Die Stellung der Gummis ist also etwas anders und evtl könnte sich dadurch das Spiel - zumindest kurzfristig - verringern.
@rubin - da sind keine Langlöcher drin die eine Sturzveränderung zulassen würden. Das mögliche Einbauspiel ist so gering das man es nicht merken würde. Sturzverstellen bei BMW is ja nich - wenn dann nur mit sauteuren Stützlagern
13.05.2009, 20:28
ich habe mir heute mal mein auto angeschaut...und war überrascht das er mit den neuen dämpfern höher ist als vorher...ändert sich das noch ???
gruss thorsten
13.05.2009, 20:37
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Schorsch
freu dich!
bei mir isses genau umgekehrt und ich hab nicht die geringste ahnung wieso.
vorher war eigentlich alles schön, nachm dämpfer einbau richtig spiel drin. ich merk jedes schlagloch brutal in der lenkung
mach doch mal ein Reset
war Spass, aber bin auf alle Angriffe Imun.
Gr. Jürgen
13.05.2009, 20:44
#16
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,also ich bin Überrascht. Als er bei uns auf der Bühne war....naja...das Lenkgetriebe (Lenkhebel) hatte Spiel ohne ende??!!!!!
min...ca 10mm in jede erdenkliche Richtung......!!!!!
Naja,....wunder gibts immer wieder
Sei Froh das es so ist und auch nicht wieder kommt.....
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
13.05.2009, 20:47
#17
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
gruss thorsten
ich könnte mir das nur mit Spiel in den Lagern der Streben erklären.
Durch die Änderung der Höhe vom Stoßdämpfer ändert sich auch der Sitz in den Lagern.
Er sitzt nicht mehr an der gewohnten (ausgenuddelten Stelle) sondern hat mehr Halt.
Meine Vermutung
Gruß Torsten
Die Muttern vom Lenkgetriebe werden doch nicht schon "fast ab" gewesen sein?
13.05.2009, 20:52
#18
[quote=Chevyman;1160484]Nur mal so als Idee in den Raum geworfen
genau so meinte ich es, vielleicht auch nur durch die andere Höhe
13.05.2009, 20:58
#19
Meine Vermutung
Gruß Torsten
ich weiss nicht wie lose oder fest sie noch waren...aber wie piet es schon schrieb es war bedenklich wo hin er sich bewegen lies...
gruss thorsten
PS : es gibt hier ja eine menge user mit meinen vornamen...
13.05.2009, 21:29
#20
Fahrzeug: S50B32
Also meines wissens muss da nix gelöst werden was direkt mit Zugstrebe, Druckstrebe etc. zu tun hat, ist ja eigentlich nur die Federbeinaufnahme unten die ab muss.
Ich vermute dadurch dass der anders steht kommt das zustande. Die Spurstangengelenke sind ausgeschlagen und dadurch dass die jetzt anders stehen sind die in einer nicht so ausgenudelten Position. Mal sehen ob es stimmt
Gehst du zu M* oder K*?
Grüsse
Michael
