Alt 11.05.2009, 20:50   #8
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
@Salzpuckel
Habe den Kettenspanner der Steuerkette erneuert. Nicht die Spanner der Nockenwellenverstellung.
Ölwanne hatte ich erst vor kurzem ab wegen Kontrolle der Schrauben...
Hydros sind es auf keinem Fall, das Geräusch währe ein tickern...
Defekte Kurbelwellen- oder Pleullager hatte ich auch schon mal gehört und die sind es auch nicht.
Hatte heute einen anderen V8 in der Kur und habe mir mal die Geräuschkulisse reingezogen.
Werde mich höchstwahrscheinlich darauf vorbereiten können die kette samt Gleitschienen zu erneuern...
Darf ja mal nach 236tkm etwas ausleiern...
@DiggaJack
Sowas mit den Mikros gibts sogar!
Bei unserem großen Renault Händler gibts einen Geräuschspezialist und sogar eine Vorrichtung wo ein oder mehrere Mikros im Motorraum oder sonst wo platziert werden können und dann kann man beim Fahren die Geräuschkulisse aufnehmen.
Da kann ich aber gleich die Kette erneuern, da sowas eine Menge Geld kostet...
Hatte erst vor kurzem bei einem Rundumschlag die VDDs erneuert und die Nockenwellen sehen aus wie neu.
@V8-Liebe
Ölpumpe erneuern ist sehr einfach.
Einfach Ölwanne ab und die 3 Ölpumpenschrauben raus. Normalerweise muss man das Kettenrad der Ölpumpe noch lösen, damit man mit der Pumpe raus kommt aber kann sein, dass es auch so geht.
Auf jedem Fall ist es sehr einfach...
Man sollte aber wenigstens die O-Ringe der Ölleitungen erneuern und die Kette muss wieder neu eingestellt werden...
Gruß...
Normal ist es nicht,dass die Kette bei 230tkm geräusche macht.Wo genau kommt das tickern denn her?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Komisches Heulen... alibaba BMW 7er, Modell E32 22 11.05.2006 11:04
Komisches Gebläseproblem 210kW BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2004 19:18
Komisches krachen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 18.02.2004 17:10
gequältes motorengeräusch beim Abschalten tntx BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2002 17:24
So was komisches??? marek BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2002 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
