| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.05.2009, 11:43 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
				 Wie rausfinden ob alle zyl. laufen
 Hallo Leute,
 Ich les hier des öfteren, das viele sagen "meiner lauft nicht auf allen 8" oder halt 12... jetzt mal meine Frage, wie findet mans raus?
 Lauft der Motor dann so furchtbar das mans merken MUSS? oder wie?
 Diagnose Laptop hatte Ich schon einige mal an dem Auto, allerdings keine Fehler im Speicher keine Meldungen und leider auch keine Live-Daten!(warum auch immer).
 wär dankbar für Tipps
 lg Rene
		|  03.05.2009, 12:23 | #2 |
	| Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
 starke Vibrationen, seltsamer Klang, Gestank oder gar Wolken aus dem Auspuff. |
		|  03.05.2009, 12:30 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Im oberen Drehzahlbereich ein "rattern" und leichte Vibrationen,im Leerlauf große Vibrationen und deutlich hörbar bei offener Motorhaube
 und beim Anfahren Probleme, insbesondere wenn man bei warmen Motor im Stand plötzlich mit viel Gas anfährt.
		|  03.05.2009, 13:05 | #4 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Wenn die DME keine Fehler gespeichert hat ist das schonmal gut. Beim V8 wird ja jede Zündspule überwacht. Livedaten können unsere noch nicht soweit ich weiss.
 Grüsse
 Michael
		|  03.05.2009, 16:43 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS  Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
 Mein dicker lief ja damals nur auf 4 pötem (dank Lambdas).
 Ist schonmal interesant das dass auto mit 109 PS richtig träge ist sodass man einen berg mit 3% steigung nichtmehr hochkommt.
 Zeigt sich durch:
 Sher unrunden lauf
 Kein power me(h)r (Zieht nix me(h)r)
 Man hört es ziemlich deutlich
 er stinkt meistens richtig nach sprit
 elektrik und co spielt event. verückt ....
 etc ... ...usw....
 Da gibet einiges Mfg. Mirko
		|  03.05.2009, 16:49 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Mach doch einfach mal ne Motorwäsche
dann weißt du gleich wie es sich anfühlt,
hatte ich neulich weil da Wasser in den Zündkerzenschacht reinkam.
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  03.05.2009, 21:36 | #7 |
	| Back to the 80's..
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
 Also ICh muss demnächste ne Motorwäsche an meinem 750 machen....sieht nämlich aus wie Sau! :-(
Aber schadet es dem Motor denn dauerhaft?..Wasser trocknet doch wieder?..
Chris |  |
		|  03.05.2009, 22:41 | #8 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von Porsche-GT3  Also ICh muss demnächste ne Motorwäsche an meinem 750 machen....sieht nämlich aus wie Sau! :-(
Aber schadet es dem Motor denn dauerhaft?..Wasser trocknet doch wieder?..  |  Sei bei einer Motorwäsche beim M70 wirklich vorsichtig, nur untenrum mit
dem Dämpfer ran gehen,wo keine grosse Elektronik verbaut ist.
Obenrum würde ich lieber eine Handwäsche machen, wenn Du da irgendein
Realaiskasten oder einen Elektronikbereich flutest,dann hast Du beim
Fuffi aber rucki zucki gaaaaanz grosses Kino.
Viele Grüsse
Peter |
		|  04.05.2009, 00:19 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mit Zusaetzen,wie Kaltreiniger und Motorreiniger,Aufmerksam Umgehen.Wird diese Substanz nicht wieder Gruendlich Abgespuehlt,kann es zu Ablagerungen kommen,die Evtl.Diverse Elektronikeinheiten in ihrer Funktion Beeintraechtigen koennen.Sichtbar durch Weisse Ablagerungen.M.F.G.  Dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  04.05.2009, 00:37 | #10 |
 Was mich ja auch interessieren würde, merkt man es bei einem V8 oderV12 wirklich nicht, wenn mal ein Zylinder fehlt ???
 Ich habs selbst noch nie erlebt, kenne es nur vom hörensagen,dass man das beim V8 oder V12 angeblich nicht merken würde......
 Viele Grüsse
 Peter
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
