Alt 29.04.2009, 23:15   #1
interceptor
Fahrzeug: E32-750i (12.91)
Ich hatte mal bei nem E30 Ölschlamm (wenig Kilometer...kein Synt.-Öl) - eingelaufene Nockenwelle, alles verstopft - Hydrostößel waren auch "schwergängig". Habe damals nach dem Säubern der Geschichte ein "Hydrostößeladditiv" zum Öl hinzugeleert. Das half "Wunder".
interceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 21:18   #2
Twinturb0
Fahrzeug: E32 - 750iL
Das mit dem neuen motoröl hab i mir fürs we vorgenommen. hab ihn bis jetz knapp 150 km gefahren...das aber auch sehr ruhig...wollt nich das er auf den ersten metern schon put geht.
werde berichten wie mein Bümmi sich macht...
DANKE leute
Twinturb0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 22:11   #3
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Mach dir nix draus...meiner klackert auch.......
DANKE leute
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2009, 08:45   #4
Twinturb0
naja. nur wall deiner klackert muss es meiner ja nich auch gleich tun. hört sich halt scheisse an und einem 12er nicht würdich finde ich. werd auf jedenfall alles versuchen das klackern weg zu bekommen.
Alt 04.05.2009, 19:23   #5
lakka69
is bei meinem genauso. Nach dem Wechsel der oberen Ölwannedichtung gings los.10w40 hat auch nicht geholfen. 12zyl. und dann son geräusch. is mir peinlich.
Alt 05.05.2009, 08:04   #6
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
hallo,
der E32 750i l stand knapp 2 jahre und wurde nun wieder ausgepackt . Ob nun kalt oder warm, der motor klackert durchgehend. Hört sich an wie hydros. aber das legt sich ja meist nach ner zeit.
Kann es vllt sein das der motor sich erstmal wieder frei blasen und sich das öl wieder verteilen muss?
Sonst läuft er ruhig und hängt gut am gas meines erachtens.
Danke
DANKE leute
Servus!
Finds immer wieder interessant, wie manche hier mit Ihren Autos umgehen..! Gibt genügend Threads hier, teilweise auch mit Postings von mir, was man nach längerer Standzeit VOR dem Start alles beachten und erledigen sollte!! Suchfunktion bemühen!
Hat man(n) denn nicht die Zeit, nach zwei Jahren Standzeit das Motoröl vor dem 1. Start zu wechseln?! Kann ich echt nicht verstehen..! BTW: War der Tank während der Standzeit voll? Dei Reifen mit erhöhtem Druck versehen? Und der Wagen hoffentlich stattdessen nicht aufgebockt?! Dies ist über längere Zeit beim E32 schlecht wegen der Achsen bzw. deren Lager und Gelenke.
Und vergiss insbesondere nicht, die Bremsflüssigkeit zu wechseln!! Denn diese ist nach 2 Jahren durchsetzt mit Wasser und dies kann eine deutliche Verschlechterung der Bremswirkung bis - schlimmstenfalls - einen nahezu völligen Ausfall der Bremse hervorrufen!!
In diesem Sinne - ab zum Auto und Liste abarbeiten..! Und zwar zeitnah und nicht irgendwann, nachdem man weiterhin fleissig mit den alten Flüssigkeiten (insbes. der genannten Bremsflüssigkeit) "rumgurkt".
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 20:44   #7
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Ausrufezeichen
Hi Twinturbo!
Also das mit dem Klackern hatte ich auch. Nach knapp 1000 km war dann ein neuer Motor fällig. Das Klackern wurde nämlich zum eckelhaften quitschen und Leistung war auch immer wieder auf der A-Bahn weg.
Beim 12 Zylinder gibt es über den Nockenwellen jeweils eine Ölleitung mit ziemlich kleinen Spritzöffnungen. Wenn Sich im Ölkreislauf über die Jahre Ölschlamm und Kohle gebildet hat, dann kann dieser sich beim gutgemeinten Ölwechsel auch lösen und diese Öffnungen verstopfen. Bei mir war die Nockenwelle über mehrere hundert Kilometer trocken gelaufen und damit letztendlich hin. Solange Du noch nicht zu viel gefahren bist, solltest Du das Ansauggeweih mal abbauen und die Ventildeckel abbauen. Hätte ich vorher gewußt wie ernst das Geräusch ist, hätte ich auf jedenfall mal nachgesehen.
E32 750iL: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorklackern bei Betriebstemperatur! Constantin BMW 7er, Modell E38 24 27.04.2013 23:36
Motorraum: Motorklackern Constantin BMW 7er, Modell E38 22 22.09.2011 11:58
Leichtes Motorklackern! LM defekt? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.06.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
