Alt 25.04.2009, 21:10   #4
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Am einfachsten wäre es, wenn Du das Relais tauschen könntest.
Nummer vergleichen, Schlaltbild auf dem Relais überprüfen und dann ... ausprobieren, ob der Fehler noch auftaucht. Vielleicht kannste bei einem Bekannten mit E32 bei Dir im "Dreh" mal fragen, ob er mit Deinem mal tauschen kann. Hat er dann denselben Fehler, hast Du Deinen auch.
Klingt doof, ist aber so...Haste mal das Relais rausgezogen und daran gerochen?
Wenn´s verbrannt o. verschmoockt riecht, wäre es ein Anzeichen.
Macht mein Elektriker immer, mit 90%iger Erfolgsquote.
Die AHK-Dose ist sauber und Korrosionsfrei ? Auch mal das Kabel checken, was in die Dose rein geht. Ist Grünspan dran, sauber machen und Verbindungen zu den Pin´s prüfen. Denke aber, das es nicht an der Dose liegt, sonst müsste der Fehler ja häufiger auftreten.
MFG.
Jack.
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: an die elektr. Spezies: welches Signal hat der CD Player madura BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.12.2008 18:52
Elektr.Kofferraumdeckel,die XTE Frage!Bitte um Hilfe eluier BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2007 01:12
HiFi/Navigation: An die Hifi Spezies Erfahrungen mit "Audio System" JensSU BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2007 13:49
Innenraum: Frage an die Lautsprecher-Spezies Andimp3 BMW 7er, Modell E32 35 07.05.2007 01:28
frage an pc-spezies micha457 Computer, Elektronik und Co 9 05.07.2006 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
