22.04.2009, 17:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von puma
Wenn man die Batterie abklemmt und dann das Plus und Minus Kabel
DES AUTOS !!!! verbindet ist das ein sogenannter Steuergeräte Reset,der
hat mit einer Fehlerlöschung nichts zu tun.
Wenn bei Dir die Kabel für die FB liegen sollten,dann benötigist Du das
Lüftungsgitter mit der Diode, das Steuergerät und den Empfänger.
Ok
Das will ich aber nicht
Ich will FFB einbauen
dann kauf Dir eine FFB bei Ebay, sind billig und funktionieren gut. Einbau ist auch kein Ding.
Gr. Jürgen
22.04.2009, 17:22
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Gr. Jürgen
Habe ich schon gekauft
aber mit die kabelbaum komm ich nicht klar ( zuviel kabel am die fußraum)
Funkert auch die komfort schliessanlage mit FFB?
22.04.2009, 17:33
die wird auch nicht im Fußraum angeschlossen, sondern unter der Rücksitzbank, Fahrerseitig. Wie heißt das Teil denn.
Gr. Jürgen
22.04.2009, 17:42
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Die sind so universal FFB mit Blinker anschiüss und FZG finder
22.04.2009, 17:45
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
 Kannst du mir auch sagen an welche kabel ?
Da sind viel kabel und das steuergerät ist auch so ein grosse.
22.04.2009, 17:52
wenn Du mal die Suchfunktion bemühst, haste lange Zeit was zum lesen und es ist da was Du wissen musst. Vorab, kannste schon mal die beiden gelben Kabel mit dem roten zusammen knoten, die 3 kommen zusammen auf plus. Das schwarze auf minus, direkt an die Batterie.
Gr. Jürgen
22.04.2009, 17:55
Perser Zarathustra
Gr. Jürgen
Danke
Habe vor 4 Jahren in mein saab so eine eingebaut
22.04.2009, 18:10
Also, lese es genau.
die Kabelfarben im Wagen sind beim E32 alle gleich.
Du musst nun in Deiner Anleitung der FFB die entsprechenden Farben mit denen im Wagen verbinden. Die FFB habe meißt unterschiedliche Farben.
so. FFB-Kabel an blau/grün = Blinker
blau/braun = Blinker
blau/braun/gelb = ZV auf......dann muss er 3 x Blinken
weiß/rot/gelb = ZV zu..........dann muss er 1 x Blinken
Der Kabelbaum für die ZV ist etwas dünner als der von den Blinkern.
Die gelbe Farbe ist nicht getreift, sondern aufgepunktet.
So, nun fang endlich an.
Gr. Jürgen
Hybrid-Darstellung
