21.04.2009, 21:35
Standheizer
Klima will nicht
Was kann es sein? Klima wurde neu befüllt (war aber nicht leer), als sie heute eingeschaltet wurde blieb es aber warm. Der Kompressor arbeitet, schaltet sich normal ein und aus. Auch die Lüftung steigt in der Drehzahl. Aber es kommt keine kalte Luft. Normale Verstellung zwischen warm und kalt geht ganz normal. Sensor oder so?
Gruß Holger
21.04.2009, 23:32
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
könnten mehrere Sachen sein wie z.B. defekter Temperaturfühler im Gebläsekasten oder falls ein zischen im Gebläsekasten zu hören ist, ein defektes Expansionsventil.
spaceballer
22.04.2009, 07:24
Heizölverleiher
Wenn das Exp.Ventil zischt kann es aber auch sein das die Anlage (wieder) leer ist....
Kannst du denn in dem Schauglas das Kühlmittel sehen??
Das Schauglas ist in der Nähe der Zündspule (beim R6)
Edit:
Moooment... der Kompressor schaltet sich normal ein und aus??
Dann sollte die Kühlanlage zumindest funktionieren.
Kann es sein das deine Heizungsventile/-klappen klemmen? Normalerweise merkst du aber das im Klimabetrieb die Luft deutlich trockener wird.
Teste das mal
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
26.08.2009, 19:54
Standheizer
War der Klimakühler, war im A....
26.08.2009, 20:46
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
wie ist das erkannt worden?
habe das selbe Problem, neu befüllt, danach tat`s noch, 3 Wochen später nur noch warme Luft!
Bringe ihn am Freitag in die Werkstatt, die meinten es wäre wohl irgendwo eine Undichtigkeit?
Kann das sein?
Frank
27.08.2009, 07:22
ehemals "MrThomsen"
Laß einfach Kontrastmittel mit einfüllen, dann siehst du ob und wo es undicht ist.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
27.08.2009, 07:27
Heizölverleiher
Eine undichte Klimaanlage zieht drückt auch Öl raus
Schau dir die schmierigen Stellen genau an
27.08.2009, 07:41
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Zitat von CarstenE
Wenn das Exp.Ventil zischt kann es aber auch sein das die Anlage leer ist....
Bei meinem zischt es immer wenn der Kompressor sich einschaltet.Kühlen tut die Klima aber wie sau.Oder ist das bei mir ein anderes Zischen?
27.08.2009, 07:44
Heizölverleiher
Es zischt beim Einschalten iimmer ein wenig.. Vor dem Ventil baut sich dann eine Säule flüssiges Gas auf- dann sollte das Zischen aufhören
