24.03.2009, 19:35
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
A-Getriebe rutscht manchmal durch
Hallo Leute,
ich habe eine Frage zu einem Getriebeproblem, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Ich fahre einen 735i A bj 88. (ich weiß nicht welcher Getr. Typ)
Wenn ich in kaltem Zustand los fahre greift das Getriebe noch ganz normal, schaltet aber sehr früh und unruhig. Wenn es dann etwas wärmer ist, hat es dann keinen richtigen Kraftschluß mehr, die Gänge schalten dann auch sehr unsanft.
Das gibt sich dann aber meistens nach ein paar km. Dann hängt er richtig gut am Gas und läuft tadelos in D und in S. Schaltet dann auch butterweich. Wenn man ihn dann kurz abstellt (Motor aus) und nach ein paar min wieder los will: gleiches Problem und es bleibt dann auch länger...  (Ölstand ist, soweit ich das beurteilen kann, etwas zu hoch.) Was meint Ihr dazu? Ist Freddy noch online?
Tks Chikkago
24.03.2009, 20:35
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Hast du den Ölstand auch bei laufenden Motor gemessen?!
24.03.2009, 20:51
Ja, war auch auf Betriebstemp...
24.03.2009, 23:51
Wie Du das Symtom Beschreibst,wuerde ich auch auf zu wenig Hydraulikoel tippen.Passiert es auch Auffallend in Kurvenfarten?Und Du bist Dir klar darueber,das Du das Getriebeoel bei Laufenden Motor Messen sollst?Zuviel war sicher drin,als Du das Oel Gemessen hast bei Ausgeschaltetem Motor,oder?Wenn dieses Problem schon seit Laengerer Zeit da ist,dann lasse das Oel im Automaten Wechseln,in verbindung mit einem Neuen Filterelement.Denn wenn Du ueber laengere Zeit mit einer so Reagierenden Automatik faehrst,koennte das Schwere Folgen an den Lamellen-Paketen mit sich Fuehren,was dann mit Groesseren Umkosten verbunden ist.Gerade bei zu Niedrigen Oelstand,kommt es oft zu Ueberhitzungen im Automaten,was zur Folge haben kann,das Oel Brennt zwischen den Lamellen ab,und diese Abbrandpartikel Verschmutzen das ganze Getriebe.Aber wenn Du Dich mit Hydomat in Verbindung setzt,bist Du an der Richtigen Adresse.
M.F,G. Dansker
25.03.2009, 15:58
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
dem gesagten vom dansker schliesse ich mich an.
http://www.7-forum.com/forum/5/autom...er-109259.html
Lies mal den Tread.
MfG
Andreas
Geändert von MarieleM (27.03.2009 um 18:55 Uhr).
26.03.2009, 20:55
hab die Karre jetzt mal zum Getriebeölwechsel gebracht. Mal schaun was dann geht... Bis dahin erst mal danke für die Tipps. Melde mich dann und berichte vom Ergebnis.
Chikkago
01.04.2009, 05:14
Hallo chikkago,
gibt es schon was neues?
MfG
Andreas
01.04.2009, 18:31
also hier kommt die Auflösung meines Problems:
Es ist ja fast schon ein bisschen peinlich, aber es war gar kein Getriebeproblem, sonder ein Motording.
Zum Glück auch nichts schlimmes. Im M-steuerkasten war ein Kabelbruch, so lief der M manchmal nur auf 5 Pötten. Das hat sich dann so angefühlt als ob das Getriebe rutscht, der Schaltvorgang war dann auch extr. hart. Hing alles irgendwie zusammen.
Getriebe gehts nach dem Ölwechsel, der eh überfällig war, wieder bestens und es schaltet wieder butterweich. So siehts aus, ich bin jetzt wieder ein glücklicher 7ner-Fahrer, der wieder was dazugelernt hat.
(es hat sich aber wirklich nach Getriebe angefühlt...  )
01.04.2009, 23:47
dann sind wir ja alle froh.
MfG
Andreas
