Alt 20.03.2009, 12:06   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
das kann Peter natürlich auch nicht garantieren, denn da gibt es ja auch noch die Zündspule und eine Menge Kabelkram, wenn man mal nicht an Steuerelektronik sofort denken will, was ja auch eher selten ist.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 12:27   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schau bei abenson rein, da kannst Du erst schauen, was es ist, bevor Du dann großartig Geld ausgibst.
Alt 20.03.2009, 15:53   #3
Robbie
Dann mal die Gegenfrage, wie würde sich eine verschlissene Verteilerkappe + Finger äußern?
Alt 20.03.2009, 18:55   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Guckst du:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kapit...Verteilerkappe
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 20.03.2009, 19:18   #5
Robbie
Ja, genau das meine ich ja, er läuft, hat immer Leistung und verbraucht nicht wirklich viel mehr. 14l allgemein und bei längeren Fahrten auch mal 11l. Also wirklich alles im grünen Bereich.
Gut, meine Verteilerkappe ist wirklich nicht mehr die besste... Evtl. sollte ich sie trotzdem tauschen auch wenn der Fehler dann hinterher nochmal auftritt.
Alt 20.03.2009, 19:25   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hatte das Problem vor einem Jahr auch fährst an ne Ampel gibts GAS und nix tut sich irgendwann gib es dann nen Ruck und es geht wieder! Ich hab dann neue Kerzen, neuen Verteiler + Läufer rein und gut ist! War auch ein M30B30 ohne EML
MFG
Hannes
Alt 21.03.2009, 07:24   #7
Robbie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier mal ein Bild, die rechte wurde vor etwa einem halben Jahr verbaut und stammt aus meinem 735. Sehen doch beide recht bescheiden aus nehme ich an, oder?
Jedenfalls habe ich jetzt beim Cunz eine Kappe mit Finger bestellt und dann sehen wir weiter.
Danke schon mal!
Lenkung: Lenkung hat Aussetzer S82 BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2007 16:18
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Kettenspanner M30B35 und M30B30 gleich?Wer hat Anleitung für mich? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2006 12:20
Elektrik: Radio hat aussetzer! johannesn BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2005 21:56
CD Wechsel hat aussetzer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
