Alt 07.03.2009, 22:19   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja Piet,da bin ich im Moment auch überfragt, ich kann Dir so aus dem Gedächtnis nicht sagen, welche Kabel an die Zündspulen gehen und welche
nicht, ich hatte meine Zündspulen noch nie ab...... evtl. kommt ja noch
eine Erklärung von einem der Elektrik Spezialisten hier, wenn nicht, schaue ich
Morgen mal bei meinem Fuffi,was da für Kabel an den Zündspulen sind.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe gerade mal etwas in der Suche gesöbert, schau Dir mal diesen Tread
an.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fuffi...le-103510.html
Alt 08.03.2009, 00:47   #12
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Piet, die Kabel beliefern die Zündspule mit Strom, von der Zündspule geht nur zum Verteilerfinger ein kabel ab
Wenn da was abgezweigt wird und hat Fehler betrifft das natürlich die Zündspule auch aber dann kommt der Wagen auch in unteren Geschwindigkeiten nicht in die Pötte.
Ich hatte den Thread nicht richtig gelesen.
Wenn er nicht weiter schaltet kann das eigentlich nur vom Getriebe kommen.
Irgenein Zahnrädchen von der Antriebskupplung vielleicht.
oder auch nur ein falsch eingestellter Seilzug?
Meiner hat bei Endgeschwindigkeit keine 6000 Touren sondern weniger.
Bei Kickdown kommt das Signal vom Pedalwertgeber zur EML und dann zum Getriebe.
Wenn der Anzug an sich schon etwas lahm ist ist vielleicht was verstellt
aber ich habe vom Getriebe nicht genug Ahnung was da alles so abläuft.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 17:24   #13
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Nu die Bilder Piet
Ich hoffe du kannst was damit anfangen
PS: Das kleine rote ist vom EGS System
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 03:00   #14
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Warum liegen bei @7erEcki den soviele Kabel auf der Zündspule????
Und beim @spongebob nur 2. pro Spule?????
Kann mir das jemand erklären????
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 04:40   #15
Tja, da ist wohl fleissig 'gebastelt' worden, nun wird es schwieriger. Ich wuerd das alles normal zurueck-verkabeln auf Originalzustand.
Das Ventil Tankentlüftung soll ja dicht machen wenn der Motor abgestellt wird, damit er nicht nachdieselt durch Ansaugen von Luft-Benzingemisch aus dem Tank aus der Entlueftungsseite. Was das Kabel da soll, versteh ich auch nicht.
Alt 09.03.2009, 11:07   #16
Piet-Werne
Und wie sieht es mit den anderen Schwarzen Kabeln aus...an der Zündspule. Theoretisch haben die ja auch nicht alles was dran zu suchen???oder??
Da ich ja an der einen 3 & an der anderen 4 Schwarze Kabel dran sind???
und bei @Spongebob nur 2 Kabel pro Zündspule??!!!
Mfg Piet
Alt 09.03.2009, 12:33   #17
chevy57
7er Restaurierer
Hi Piet,
dam hat einer beim basteln einfach immer von der Zuleitung zur Zündspule strom abgegriffen, da man da ja so schön drankommt.
Bevor du die abmachst würde ich mal schauen wo die hingehen.
Tote Kabel weg und die anderen neu anschließen
Thomas
Alt 09.03.2009, 23:04   #18
Piet-Werne
Hat einer evt nen Stromlaufplan vom gesamten Motorraum?????
Vom Fuffi????((87er))
Mfg Piet
Alt 10.03.2009, 23:47   #19
Piet-Werne
Kann mir jemand sagen was das für nen Kabelbaum ist der auf die Kl.1 Zündspule (beide Seiten)....an die Benzinentlüftungsventile..(beide Seiten)..zu den Benzinpumpenrelais und zu dem Diagnosestecker geht?????
Das ist nen orig. Bmw """Zusatzkabelbaum""" leider konnte ich die Nummer auf dem Aufkleber nicht mehr lesen....wenn der ab ist Springt der wagen nicht mehr an????????????
Ich würde ja tippen das es evt ne Wegfahrsperre ist....aber ????
Der ist aber auf jedenfall nachgerüstet worden...komisch verlegt...mit Kabelbindern und unter einer original Tülle drunter geschoben......
Das sind die Zusatzkabel auf den Zündspulen.....????
Mfg Piet
Alt 11.03.2009, 05:39   #20
Hier nur für Bj. ab 93
X20 .................................................. ...X21
1 NC ...740 Ölstand................................1 NC
2 NC ...740 Ölstand................................2 NC
3 DME-Relais RT/BL- ABS-Modul .RT/BL/GE..3 NC
4 AC-Relais- DME .740.............................4 NC
5 AC-Control EML.....f-SW/GR>SW/BL.........5 NC
6 AUX-Fan-EML ..............f-SW/GR..........6 NC-DME I+II...fSW/VI/GE
7 BC Wegfahrsperre- DME ..f-SW/VI...........7 EGS-ASC .........f-GE/VI
8 DME I+II Check-Engine ...f-GR................8 NC
9 NC .................................................. ..9 Sich. F24 Benzin Pu f-GN/GR
10 12V Getriebe P+N ........f-SW/BR..........10 Ökomat DME II ...f-WS
11 Motor Tempfühler Pin 2 .f-BR/GE ..........11 NC
12 Motor Tempfühler Pin 1 .f-BR/VI...........12 Taste Tempomat f-SW/BR
13 Sich. F23 Benzin Pu .f-GN/VI................13 Taste Tempomat f-GE/WS
14 Tachosignal .........f-SW/WS................14 EGS.EML .......... f-GE/GN
15 NC .................................................. 15 NC
16 DATA RXD .........f-WS/GE..................16 ABS Relais K10 ....f-RT
17 DATA TXD ..........f-WS/VI...................17 EML- Lampe f-GR/GN
18 Anlasser ..............f-SW/GE........ ........18 EML-Lampe fGR/GN>GR/GN/WS
19 Service Rücksteller f-WS/GR.................19 Gas Pedal DMEI f-BL/GE>GR/BL
20 Drehzahlmesser .....f-SW.....................20 Gas Pedal.........f-BL/BR
21 Klemme 15 f. DME I+II ..f-GN................21 Gas Pedal ........f-BL/SW
22 Sich. F28 Lambda Heizung .f-GN/WS......22 Gas Pedal ........f-SW/RT
23 Öldruchschalter ....f-BR/GN..................23 Gas Pedal.........f-BL/VI
24 Ökomat DME I ......f-WS/SW................24 Gas Pedal.........f-BL/GN
25 Lima D+ ..............f-BL........................25 Gas Pedal DME II f-BL/GR
Kabel-Farben
BL blau
BR braun
GE gelb
GN grün
GR grau
OR orange
RS rosa
RT rot
SW schwarz
VI violet
WS weiss
Hi Erich
Habe trotzdem den Schaltplan vom Bj.88 durch schauen müssen, sonst könnte ich nicht sagen dass die Belegung total anders ist, oben ist für Bj. 93 Motronic 1.7 und deiner mit Motronic 1.2, die Position der Stecker ist gleich, also der vordere ist X21 und der hintere zur Scheibe ist X20. Diese Belegung gilt ausschlieslich für den 750. 730, 735, 740 sind anders auch wenn manche Pins gleich sind, wie TXD und RXD.
Habe alle Blätter durchsucht aber man kann bei den vielen Seiten auch was übersehen, deshalb keine Gewähr auf Vollständigkeit! Es können auch an den Anschlüssen "NC" auch Kabeln in den Steckern sein, die aber irgend wo an freien Steckern enden können.
X20 .............................................X21
1 D+ Lima .....................................1 Gas Pedal
2 NC ............................................2 Gas Pedal
3 Ökomat ......................................3 Gas Pedal
4 Motor Tempfühler Pin 2 ................4 Gas Pedal
5 Öldruckschalter ...........................5 Gas Pedal
6 F28 Lambda-Heizung E-Box Fan ......6 Gaspedal DME II
7 Klemme 15 f. DME I+II ..................7 NC
8 DME I+II Wegfahrsperre ................8 NC
9 DME-CC Drehzahlmesser ...............9 NC
10 NC .........................................10 EML Bremslichtscha.
11 NC .........................................11 NC
12 DME Check Engine Lampe ...........12 Getriebe Prog. "S"
13 Benzin Pumpe F23 .....................13 NC
14 Tachosignal .............................14 NC
15 12V Getriebe P+N .....................15 Gas Pedal DME I
16 DATA RXD ...............................16 Taste Tempomat
17 DATA TXD ...............................17 EML- Lampe
18 Anlasser .................................18 EML- Lampe
19 NC .........................................19 Taste Tempomat
20 Motor Tempfühler Pin 1 ..............20 NC
21 NC .........................................21 Benzin Pumpe F24 nach Sicherung
22 NC .........................................22 NC
23 NC .........................................23 NC
24 NC .........................................24 NC
25 NC .........................................25 NC
von hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
750i: Leistung fehlt 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 94 03.03.2009 17:12
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 15:39
keine leistung 750i e38 maxlenker BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2008 14:54
Leistung?750i?? z3moliver BMW 7er, Modell E38 11 21.08.2004 15:18
Unfall-Teil2 Phillip BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
