03.03.2009, 10:58
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
Wenn man normales Fett benutzt hast du recht. Es gibt da aber extra welches für den Einbau von Bremssteinen, das ist dann auch hitzebeständig. Bekommst du bei jedem Teilehändler oder auch beim Freundlichem.
03.03.2009, 11:46
Der mit dem BMW tanzt
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Bei orischinal BMW is da meist ´n kleinet Düdsche dabei wo Bremsenfett drin is, oder einfach aus dem Zubehör Kupferpaste(Kupferfett) drauf und gut is. Manchmal hilft auch schon das reinigen der Auflageflächen
Alex
03.03.2009, 11:52
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Ich geh mal davon aus, daß sauber und ordentlich gearbeitet wurde und die Auflageflächen zwischen Bremsscheibe und Nabe metallisch blank waren. Kupferpaste würde ich aufgrund der enthaltenen Feststoffe nicht nehmen.
Ist allerdings ne ähnliche Diskussion wie mitm Öl...Kupferpaste, temp-festes Fett, Plastilube...da hat fast jeder ne andere Philosophie.
03.03.2009, 23:53
Mit der Kupferpaste,und den Bremskloetzen,ist es das Selbe,als wenn Du frierst.Frierst,dann nimmst nen Grog,und Dir ist ein Augenblick Warm,danach frierste wieder.Nimmst Du Kupfer,oder Alufett,hilft es nur fuer Kurze Zeit,da sich der Kolben des Bremssattel schnell durch das Fett Arbeitet,und es faengt wieder an zu Quitschen.Es gibt Bremsklotze von einigen Herstellern,die haben auf der Rueckseite ein Material Aufgetragen,die diese Geraeusche Verhindern.Die Quitschgeraeusche,sind ja nichts anderes als Vibrationen,welche von den Bremsscheiben Hervorgerufen werden,und sich dann auf Br.-Klotzrueckseite und Kolben Uebertragen.Sollten Deine Br.-Kloetze so eine Spezielle Schicht auf der Rueckseite haben,dann wuerde ich noch etwas laenger damit fahren,und das Problem loest sich sicher von selbst.
M.F.G. Dansker
04.03.2009, 00:34
V8 Connaisseur
bei bei meinem hatte ich mit Quietschen noch nie Probleme, aber mit unserem Baby-Benz A-Klasse der quietscht nach einiger Zeit immer sehr laut!
Kann auch an den Belägen liegen - die Originalen vom E32 haben eine dicke Lackschicht, die die Quietscherei offenbar wirkungsvoll verhindert. Der Baby-Benz quietscht nach einiger Zeit so laut, als ob man ner Katze auf den Schwanz tritt!
Harry
04.03.2009, 06:49
Wenns ohne geht dann is es auch schön, bei mir gings nicht. Meine haben nach dem Wechsel gequietscht (Scheibe+Stein), dann gabs den Tip und nun is es schon seit über 15Tkm ruhig. Muss ja irgend etwas bewirkt haben.
Ach so, das stand sogar in dem Selbsthilfebuch fürn E34 und die Bremsanlage ist die selbe wie bei meinem.
Vielleicht gibt es ja da Unterschiede ob 3,0L 3,5L 4,0L oder 5,0L!
04.03.2009, 07:27
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
ich hab auch das Buch vom E34 "So wirds gemacht" da sollt ich auch ma reinschauen was die da schreiben!
aber ich denk das ich schon was machen muss weil der Bremsen wechsel ist jetzt schon lang her und wie gesagt quietscht es immernoch!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
Hybrid-Darstellung
