19.02.2009, 22:55
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
Welches Kabel führt 12V Dauerspannung bei geschlossenem Auto?
Hallo ich brauche ein Kabel das bei abgeschlossenem Auto 12V Spannung führt, kann mir da einer helfen?
Mfg Wolfgang
19.02.2009, 23:29
Built to go not to show!
Äääähm, vielleicht solltest du ein bisschen präziser werden.
Wo genau brauchst du die Spannung? Im Motorraum, Kofferraum oder im Innenraum?
Im Innenraum wär´s einfach, da kannst du unter der Rücksitzbank direkt an die Batterie anklemmen. Vorne hast du auf jeden Fall am Radio und am Zündschloß Dauerplus.
Im Zweifelsfall einfach mal messen...
Oder willst du etwa eine Leitung die beim aufschliessen Spannungsfrei wird? Dann wird´s komplizierter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
19.02.2009, 23:34
oke brauche die leitung im innenraum und genau die leitung soll nur 12V bzw kann im bereich 3-15V liegen wenn das auto abgeschlossen ist, sobald ich es öffne also die ZV soll die Spannung abfallen...
Mfg Wolfgang
20.02.2009, 00:13
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Spontan würde ich jetzt mal sagen.. Stromversorgung DWA (sofern vorhanden)
MfG,
Norbert
20.02.2009, 12:24
jau also ne DWA is da allerdings macht die keinen alarm aber die led in der mitte vorn leuchtet wenn ich verriegele...
kann ich dort einfach was abzweigen oder wo gehts besser?
Mfg Wolfgang
20.02.2009, 13:39
Eyes Wide Shut
Denke schon, daß Du da abzweigen kannst.
Würde aber vorher checken, ob da die von Dir benötigte Spannung anliegt.
Schaltplan gibts hier:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-88.pdf
Mehr kann ich Dir leider auch nicht dazu sagen, da ich:
a) Elektronik-Laie bin
und
b) keine DWA habe.
Das mit der DWA fiel mir nur mal so spontan ein.
Geändert von nordberg (20.02.2009 um 13:44 Uhr).
Grund: Link ergänzt
20.02.2009, 13:56
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
DarkNight,
darf man fragen was du betreiben möchtest. Den LED-Ausgang der DWA darfst du nämlich nicht zu stark belasten!
logo
20.02.2009, 16:19
also da sollen noch 2 leds dran betrieben werden....
Mfg Wolfgang
20.02.2009, 19:07
...es werde Licht!
...als doppelte "Warnung" für außenstehende, dass eine Alarmanlage vorhanden ist oder für einen anderen Zweck?
Mfg
logo
20.02.2009, 19:11
Mfg
logo
genau dafür, sind dann blinkende leds...
also is das da möglich abzugreifen?
MfG Wolfgang
