Alt 19.02.2009, 22:55   #1
DarkNight
Benutzerbild von DarkNight
Fahrzeug: E32-735iA (07.88)
Standard Welches Kabel führt 12V Dauerspannung bei geschlossenem Auto?
Hallo ich brauche ein Kabel das bei abgeschlossenem Auto 12V Spannung führt, kann mir da einer helfen?
Mfg Wolfgang
DarkNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 23:29   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Äääähm, vielleicht solltest du ein bisschen präziser werden.
Wo genau brauchst du die Spannung? Im Motorraum, Kofferraum oder im Innenraum?
Im Innenraum wär´s einfach, da kannst du unter der Rücksitzbank direkt an die Batterie anklemmen. Vorne hast du auf jeden Fall am Radio und am Zündschloß Dauerplus.
Im Zweifelsfall einfach mal messen...
Oder willst du etwa eine Leitung die beim aufschliessen Spannungsfrei wird? Dann wird´s komplizierter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 19.02.2009, 23:34   #3
DarkNight
oke brauche die leitung im innenraum und genau die leitung soll nur 12V bzw kann im bereich 3-15V liegen wenn das auto abgeschlossen ist, sobald ich es öffne also die ZV soll die Spannung abfallen...
Mfg Wolfgang
Alt 20.02.2009, 00:13   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Spontan würde ich jetzt mal sagen.. Stromversorgung DWA (sofern vorhanden)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 12:24   #5
DarkNight
jau also ne DWA is da allerdings macht die keinen alarm aber die led in der mitte vorn leuchtet wenn ich verriegele...
kann ich dort einfach was abzweigen oder wo gehts besser?
Mfg Wolfgang
Alt 20.02.2009, 13:39   #6
nordberg
Eyes Wide Shut
Denke schon, daß Du da abzweigen kannst.
Würde aber vorher checken, ob da die von Dir benötigte Spannung anliegt.
Schaltplan gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-88.pdf
Mehr kann ich Dir leider auch nicht dazu sagen, da ich:
a) Elektronik-Laie bin
und
b) keine DWA habe.
Das mit der DWA fiel mir nur mal so spontan ein.
Geändert von nordberg (20.02.2009 um 13:44 Uhr). Grund: Link ergänzt
Alt 20.02.2009, 13:56   #7
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
DarkNight,
darf man fragen was du betreiben möchtest. Den LED-Ausgang der DWA darfst du nämlich nicht zu stark belasten!
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 16:19   #8
DarkNight
also da sollen noch 2 leds dran betrieben werden....
Mfg Wolfgang
Alt 20.02.2009, 19:07   #9
logo
...es werde Licht!
...als doppelte "Warnung" für außenstehende, dass eine Alarmanlage vorhanden ist oder für einen anderen Zweck?
Mfg
logo
Alt 20.02.2009, 19:11   #10
DarkNight
Mfg
logo
genau dafür, sind dann blinkende leds...
also is das da möglich abzugreifen?
MfG Wolfgang
HiFi/Navigation: Welches Kabel für eAntenne!? derhein BMW 7er, Modell E32 0 20.06.2008 17:30
Elektrik: Batterieproblem, wohin führt dieses Kabel BMWsupporter BMW 7er, Modell E38 9 17.01.2008 16:37
Elektrik: Marderbiss: Welches Kabel gehört wohin? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2007 13:34
Elektrik: welches Kabel ist was? Saba BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2005 22:57
Lüftgeräusche bei geschlossenem Glasschiebedach ruru BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
