25.01.2009, 16:38
DU must auf jeden Fall darauf achten das das Fett Säure frei ist.
Am besten du kauft es im Elektronikfachladen.
Bei mir hat die Überholung der DK´s wunderbewirkt, er läuft danach wie neu und meiner hatte auch erst 160tkm runter.
Axel
25.01.2009, 16:50
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 12.92
Verwirrt
Sorry sorry. Jetzt bin ich verwirrt. Wo jetzt fetten?
Auf der Schnecke, die ins Getriebe rein geht oder dort wo die Kohlen drauf laufen?
25.01.2009, 17:29
Schnecke natuerlich, die in das Getriebe reingeht.
Wo die Kohlen drin gleiten, am besten mit Alkohol reinigen. Soll ja ganz glatt sein da, Die Kohlen bleiben naemlich manchmal stecken, deshalb dann auch abnormale Motordaten dann.
Musst bei Einbau drauf achten, dass die Kohlen nicht zurueckgeklemmt sind und dann nicht Kontakt haben. Wenn irgend was nicht funktionieren sollte, wieder aueeinander bauen und zuerst schaun was mit den Kohlen ist.
