Alt 06.01.2009, 10:15   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Notentriegelung
Liebe Kollegen,
bei meinem 740 ist leider die Batterie leer, da ich das Innenraumlicht vergessen habe. Musste daher die Batterie zum Laden ausbauen.
Bevor ich manuell das Fahrzeug verriegeln wollte habe ich Gott sei Dank es vorab ausprobiert und die hinteren Türen offen gelassen.
Laut Bedienungsanleitung geht dies nur über die Fahrertüre. Das Versperren war kein Problem. Nur ich konnte auch mit gezogenem Türgriff das Auto nicht mehr entrioegeln.
Was mache ich da bitte falsch?
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 10:18   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Moin,
schau mal, hier ist die Notöffnung nochmal beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps und Tricks
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 11:26   #3
Du darfst da an dem Griff nicht zu viel hochreissen, da muss man mit Gefuehl dran. Hochziehen, dann den Schluessel drehen, wenn Du auf harten Widerstand kommst, dann gaaaanz leicht den Handgriff hoch und/oder runter bewegen, bis Du mit dem Schluessel weniger Widerstand merkst, dann hast Du die richtige Stelle. Gewalt braucht man dann nicht.
Alt 06.01.2009, 11:45   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Jep aber ein geschicktes Händl !!!
Mal ne frage kommst du ausm deutschland od. nicht ?!?!? weil eig. funktioniert die Notöffnung Über die Beifahrertür !!! auch lt. handbuch !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 13:16   #5
Martin 840
Man bin ich ein Idiot. Ich habe ds ganze Prozedere an der Fahrertüre durchgeführt.
Bei der BEIFAHRERTÜRE hat es problemlos funktioniert.
Man sollte sich vorher überlegen und probieren wie die Notentriegelung funktioniert. Bei meinen 8tern ist dies auch nicht so einfach....
Danke Martin
Alt 04.06.2015, 12:37   #6
dominic-ch
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich (E32 750iL Jhg. 91), bei mir ist jetzt das:
"Sollte der Sicherungsknopf der Beifahrertür beim normalen Schließen nicht nach unten gehen, ist die Tür über die Notbetätigung geöffnet worden und muß deshalb wie vor beschrieben geschlossen werden."
Ok soweit, die Notentriegelung bring ich hin aber bei der Verriegelung scheiterts bei mir:
"Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls überwinden."
Ist das Schloss evtl. verklemmt? Möchte da einfach nicht den Schlüssel abdrehen...
Danke und Gruss
Dominic
Alt 04.06.2015, 18:35   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja ,,einfach,, ein Stück weiter drehen, damit syncronisierst du die Motoren wieder
Alt 04.06.2015, 20:04   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich würde das nur mit einem guten Schlüssel machen (also nicht dem Klappklotz) und bei gezogenen Griff abschließen (geht nur bei der Beifahrertür) und dann über den Druckpunkt weiter drehen. Es kostet etwas "Überwindung", dann steht der Pin wieder richtig.
Alt 04.06.2015, 20:45   #9
dominic-ch
Ok beim Abschliessen Griff gezogen und promt ist mir die Alarmanlage ab Probiere das dann morgen nochmal, nicht das sich heute Abend bei uns die gesamte Nachbarschaft versammelt
Alt 06.06.2015, 19:58   #10
dominic-ch
Also entweder bin ich zu blöd für oder da ist etwas verklemmt
Kann mir gerade jemand sagen wo die Schrauben der Türverkleidung sind?
Frage zu Notentriegelung? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 28 22.03.2005 07:36
Elektrik: Keine NOTENTRIEGELUNG - HILFE! george BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2004 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
