Alt 04.01.2009, 07:53   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stecker an den Heizventilen abziehen, sind stromlos offen.
Wenn es dann immer noch nicht warm wird, sind die Dinger mechanisch defekt. Aufmachen, den ganzen Gummibrösel um den Ventilkegel raus und wieder zumachen
Meine laufen so schon seit 2 Jahren.
Achtung: Es gibt verschiedene Ausführungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ile-76367.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.01.2009, 16:23   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Wolfgang
Danke !!! aber wenn da was in den A**** geht dann muss man gleich das komplette teil tauschen od. ????
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 18:22   #3
SALZPUCKEL
Meistens sind die Gummimembrane um die Ventilkegel marode. Saubermachen, zuschrauben und hoffen. Meistens geht es dann wieder. Für die Heizventile gibt es keine Ersatzteile.
Vorsicht beim Abziehen des Schlauches von der Wasserpumpe, der Stutzen bricht leicht ab.
Gruß Wolfgang
Alt 04.01.2009, 19:40   #4
BMW CHECKER
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang
ich werde es mal versuchen und wenn es nicht klappt dann einfach z.b. biem Andre ein neues kaufen od. gibet da jarnix zu kaufen ???
Mfg. Mirko
Tickern quad-driver.eu BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2008 09:50
Innenraum: Plötzliches Klimaproblem - was kann das nun wieder sein? Netjoker BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:47
Heizung lässt keine Frischluft durch m_kw BMW 7er, Modell E32 2 27.07.2006 20:40
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 20:27
plötzliches + unkontrolliertes Einschalten Warnblinkanlage nde2hxl BMW 7er, Modell E32 2 24.03.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
