04.01.2009, 00:40
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Dax99
Um Heizung regeln zu können sind elektrische Ventile eingebaut die auch durch na ja leise tickern auf und zu machen, vielleicht hast du die Ventile gehört.
Die Ventile verschmutzen nach viele Jahre und werden schwergängig so das die Heizung sehr späht anspringt.
Zarko
Wenn es das ist dann bist du meine rettung
Und mal ne andere frage wenn ich diese dinger reinigen kann, dann wie und bitte (wenn es den möglich ist / wäre dir echt sehr dankbar) ein bebilderte anleitung und wenn nicht dann ein tausch un wenns geht dann auch ne bebilderte anleitung un vllt. einen preis und wenn der über 500 €uronen ist dann lieber verschweigen sonst komm ich noch in die Klappse
danke Mit Freundliche Grüßen Mirko
04.01.2009, 01:05
Hallo Mirko
Ob man die reinigen kann weis ich nicht aber du kannst ein Test machen.
Wenn dein Liebling Temperatur erreicht hat und die Heizung nicht geht müsstest Du mit Kunststoffhammer auf die Ventile mit Gefühl drauf klopfen und wenn dann die Heizung gleich geht liegt es an die Ventile
Zarko
04.01.2009, 08:53
Ex M60-powerd by LPG
Stecker an den Heizventilen abziehen, sind stromlos offen.
Wenn es dann immer noch nicht warm wird, sind die Dinger mechanisch defekt. Aufmachen, den ganzen Gummibrösel um den Ventilkegel raus und wieder zumachen
Meine laufen so schon seit 2 Jahren.
Achtung: Es gibt verschiedene Ausführungen
http://www.7-forum.com/forum/5/repar...ile-76367.html
Gruß Wolfgang
04.01.2009, 17:23
Gruß Wolfgang
Danke !!! aber wenn da was in den A**** geht dann muss man gleich das komplette teil tauschen od. ????
04.01.2009, 19:22
Meistens sind die Gummimembrane um die Ventilkegel marode. Saubermachen, zuschrauben und hoffen. Meistens geht es dann wieder. Für die Heizventile gibt es keine Ersatzteile.
Vorsicht beim Abziehen des Schlauches von der Wasserpumpe, der Stutzen bricht leicht ab.
Gruß Wolfgang
04.01.2009, 20:40
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang
ich werde es mal versuchen und wenn es nicht klappt dann einfach z.b. biem Andre ein neues kaufen od. gibet da jarnix zu kaufen ???
Mfg. Mirko
04.01.2009, 17:12
Zitat von Dax99
Hallo Mirko
Zarko
Okay nur wo sind die ventile und nächstes prob. er will grad seinen dienst nicht aufnehmen !!! schade eig. ....
mfg. Mirko
04.01.2009, 17:16
Schau bitte ein Beitrag hoch, da hat die Wolfgang super Link gepostet da sieht man alles.
Zarko
Hybrid-Darstellung
