25.12.2008, 23:31
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Radlager Tausch
Hallo.
Da mein Vorderes Rechtes Radlager anscheinend defekt ist und ich das demnächst Tauschen will, habe ich da noch 2 Fragen..
Ich habe gesehen, das es 2 verschiedene Radlager gibt (symmetrisch und asymmetrisch).
Kann ich vor dem Ausbau schon erkennen, welches bei mir Verbaut ist ?
Wie Groß muss die Nuss sein, um die Mutter an der Radnabe zu lösen ?
25.12.2008, 23:53
Ex M60-powerd by LPG
Mutter war, glaube ich , eine 46er. Drehmoment 290 Nm mit langer Verlängerung, mindestens 120 cm
Alles andere siehst du hier
Replacing the front wheel bearing
Gruß Wolfgang
30.12.2008, 15:49
ja mutter ist eine 46
Danke für die Hilfe. Radlager Erfolgreich getauscht ^^
war allerdings nicht das rechte sondern das linke *g*
30.12.2008, 15:56
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wars denn nun symetrisch, oder asymetrisch?
MfG,
Norbert
30.12.2008, 16:08
symmetrisch.
habe auch mal bei den anderen federbeinen geschaut (die wir noch hier liegen haben), die sind alle symmetrisch.
30.12.2008, 16:10
_________________________
Das ist von Deinem Fahrzeug abhängig !
Ab 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Geändert von Movie222 (30.12.2008 um 18:08 Uhr).
30.12.2008, 16:21
Eyes Wide Shut
Am 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Hmmmm...
DeaD schreibt in seinem Profil: 735iA 07/90
Also asymetrisch?
30.12.2008, 16:26
joh.. meiner ist BJ 07/90 -- EZ 08/90.
30.12.2008, 18:08
Zitat von nordberg
Hmmmm...
Also asymetrisch?
Felge abschrauben & nachgucken
22.03.2013, 11:12
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Ich hab mal den Uralt-Thread wieder ausgegraben weil ich meine Radnaben (Vorne) erneuern möchte und über die Symetrie Geschichte gestolpert bin.
Mein Wagen ist BJ.90 und hat entsprechend die asymetrische Variante.
Passend dafür wäre von SKF VKBA1338
Lt. SKF Online Katalog ist das gute Teil nicht mehr lieferbar und bei den Händlern die das Ding noch im Regal liegen haben, doppelt so teuer wie die symetrische Variante VKBA1458
Laut BMW Teilekatalog darf man ja jetzt nicht einfach die symetrische Variante statt dessen einbauen, während der SKF Händler mir sagte, dass das wohl oft dennoch gemacht wird
Natürlich wäre das einfachste, Abenson für zwei jüngere Federbeine anzurufen. Mich würde aber mal der technische Hintergrund interessieren, warum man die Varianten nicht tauschen soll... So ganz leuchtet mir dass nicht ein
Danke euch!
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Radlager
mkdblau |
5 |
24.11.2008 19:19 |
Fahrwerk: Radlager
heiko123 |
0 |
03.12.2007 10:13 |
Fahrwerk: Radlager????????????
V8 Driver |
7 |
18.09.2007 21:11 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 18:14 |
Radlager ?????????
Tazman |
9 |
07.09.2003 12:55 |
