14.12.2008, 15:33
Der, der Motoren mag :-)
Seltsames LKM Problem
Mahlzeit liebes Forum,
habe hier ein absolut lustiges Phänomen.
Und zwar habe ich hier gerade den Paddy007 mit seinem 7er hier und sein LKM-B, das nach zu löten war was ich dann auch getan habe. Leider sind die Fehler immer noch da (Bremslicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht, Abblendlicht usw.)
Wenn ich aber dieses LKM-B in meinen 7er stecke, funktioniert alles wunderbar...keine Fehler! Wenn ich nun mein LKM-L in Paddy's 7er stecke, funktioniert auch alles prima! Keine Fehler! Nur wenn ich seines wieder in sein Auto stecke  , geht nix...was ja irgendwie keinen Sinn ergibt!
Habt ihr da noch nen Tipp???
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
14.12.2008, 15:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kontakte des LKM autoseitig prüfen.
LKM mehrfach rein und wieder raus stecken.
Oder das ganze mal mehrere Tage lang prüfen.
14.12.2008, 16:08
_________________________
Hat der Wagen Leuchtweitenregulierung oder habe ich was überlesen ?
14.12.2008, 16:24
Fahrzeug: S50B32
Genau, hört sich schwer nach dem bekannten LWR-Problem an.
Grüsse
Michael
14.12.2008, 16:36
Hat er, aber warum geht dann alles, wenn ich mein LKM-L in sein Auto stecke??? Gibt doch irgendwie keinen Sinn...bei der LWR haben wir nur einen ab bekommen....der andere ist Bombenfest!
14.12.2008, 19:47
Weil die Motoren der LWR diesen Fehler verursachen obwohl alles geht.
Hatte ich auch die Tage, allerdings habe ich die Scheinwerfer wieder ausgebaut und zurückgegeben das noch was mit de Glas faul (Steinschlag) und eine LWR abgerissen war.
14.12.2008, 19:51
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Naja, aber einen Stecker der Stellmotoren hab ich weg, den auf der Beifahrerseite. Aber den Auf der Fahrerseite, den bekomme ich nur zur Hälfte ab. Der sitzt bombenfest...Selbst Björn der Held hat ihn net ab bekommen
Kann dieser Halbkontakt den Fehler immer noch auslösen?
Bloß komisch, dass es bei seinem KLM in meinem Auto keine Fehlermeldungen gibt.....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
14.12.2008, 20:17
Ex M60-powerd by LPG
LWR glaube ich nicht, weil es dann bei beiden Modulen auftauchen müßte. Um das zu testen, MÜSSEN beide Stecker ab.
Es sind aber zwei unterschiedliche Module, LKM-B und LKM-L. L ist mit Kaltabfrage, da wird auch noch das Relais K7 (Senfrelais) je nach Baujahr und Modell verbaut sein. Das auch noch mal überprüfen, wenn es verbaut ist. Sollte aber bei -B nicht vorhanden sein.
Ich tippe eher auf ein Kontaktproblem LKM/Elektronikbox.
Gruß Wolfgang
14.12.2008, 20:19
powered by dansker
okay, und wie löse ich dieses?
ja, da Problem ist echt seltsamund nervt mich auch sehr, da ich den BC nicht verwenden kann, wenn ich angeblich kein bremslicht habe....
