27.11.2008, 13:01
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe....
Hallo, meine lieben forumler
ich habe seit heute das problem das im gesamten innenraum kein licht mehr funktioniert.es fing alles so an: beim bmw egal welcher art ist das elektrik problem dies das meist der kabelbaum der tür durchgeht weil es kupferkabel sind so ich hab diese gewechselt und als es gewechselt war fensterheber probiert und alles hate wieder seine funktion nur als ich dann den wagen startete um einen kunden zu besuchen schien es mir in der ersten schocksekunde so als sei die batterie fatzeleer und der wagen sprang dann aber laut gehör nach ganz normal an aber weder ein kombi instrument hatte funktionier noch ein licht nur der tacho funktionierte sprich drezahlmesser tachometer temperatur und tankanzeige ging lediglich der bordcomputer war complett ausgefallen aber radio und heizung hatten volle funktion halt ohne display und beleuchtung und nachts ist das der reine wahnsinn gewesen ich habe alle birnen überprüft und alle sind sie in odrnung auch die sicherungen und resetet wurde er auch ich werde langsam wahnsinig jetzt bin ich zz. mit meinem scorpio unterwegs indem wenigsten alles funtz aber ich möcht wieder mit meinem schätzle fahren bitte um antworten und ich danke auch für jede antwort. mfg. Mirko
27.11.2008, 13:10
ich wolte noch hinzufügen das mein tageskilometerzähler keine funktion mehr besitzt wenn man mal mit der t-lampe nachschaut !!!
28.11.2008, 01:49
Mess doch mal die Batteriespannung nach und die Ladespannung der Lima.
Dann koennten im Kombi die Birnchen defekt sein, oder es muessen neue Elkos rein in das Kombi.
Siehe meine Seite unten, Link zu Johan & Sean, dort unter electronics, cluster capacitor.
28.11.2008, 18:27
Danke Erich,
Habe bis her nur negatives gelesen und an so einer schaltkulisenbeleuchtung währe ich auch interessiert aber sorry mim löten hab ichs net so und ein neues kombi kostet bei bmw an die 900€ die hab ich auch net die tachobeleuchtung funktioniert seit heute morgen wenigsten auf der linken seite und in dem zustand fuhr ich zu bmw und die sagten mir dann "Ja das liege an der tachobeleuchtung selber und die währe das einzige problem ..." "wenn sie wieder gehen würde dann würde auch alles wieder funzen ..." ich dachte mir bloß " halts maul du dummer hund sonscht kansch glei was erleben..." aber das bringt ja auch alles nix kannst du mir irgendwie im internet ne seite besorgen wo ich die tachobeleuchtung komplett sehe und am besten auch noch beschrieben isch (Mit bilder)vllt. noch ne od. mehrere teilenummern von den birnchen ambesten was im i-net vllt. gibts ja was im forum selbst ich habe nichts gefunden isch wünsche dir noch nen schönen abend bzw. gute nacht schonmal nachträglich  :
danke auch schonmal im voraus hoffe du findest was mfg. Mirko
28.11.2008, 18:33
Zitat von BMW CHECKER
Danke Erich,
Ach ich vergess doch immer was die batterie kann es fast net sein weil die erst vorgestern gegen neu getauscht wurde und beim M60 oder M70 erstmal an die lima hinzukommen ist auch nicht gerade leicht zumale dem weis ich nicht mal wirklich wie ich das messen soll in volt ..... amper ..... oder meinst du bei laufendem wagen die werte in amper messen und dann den verbracu anschauen od. wie ????.... jetzt bin ich voll verwirt .... naja schreibst halt mal back mfg. Mirko
28.11.2008, 22:50
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
dash
Also einfach so alle zu tauschen, kostet auch nicht wenig. Bau sie erst mal aus und schau nach, sind ausserdem noch unterschiedliche Watt je nach Kombi. Hier mal Teilnummern, aber nicht die mit 6.5V nehmen, die sind fuer den OBC III !!
Your Parts Search Returned 3 Part(s)
Online in D wuesste ich nicht
Geändert von Erich (28.11.2008 um 22:56 Uhr).
