Alt 18.11.2008, 17:35   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Zu heiß und doch nicht zu heiß??
Huhu...
Kann mir mal einer auf die Sprünge helfen ?
Mein 7er geht kurzer Zeit ( ca 7km)
in den roten Bereich (Temperatur) ,aber die Schläuche
lassen sich noch anfassen. Ebenso das Thermostatgehäuse.
Motor ist also noch nicht wirklich heiß.
Innenraumheizung kann man knicken.
Schläuche zum Wärmetauscher werden nur handwarm.
(Ventile sind offen, Zusatwasserpumpe ist sowieso raus.)
Allerdings hat er Kühlwasserverlust. Wo? Unbekannt.
Nebeln tut er nicht.
CO im Kühlwasser konnte ich noch nicht messen.
Viel Zeit zum Prüfen hatte ich nicht, weil ich den Motor nicht mit
der roten Anzeige weiterlaufen lassen will.
Sind die Fehlermeldungen falsch ?
Entlüftet isser...
Knuffel
Alt 18.11.2008, 18:03   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast zu wenig Kühlflüssigkeit drinnen.
Luft / Dampfblase am Temperaturfühler / Kopf oben ohne Kühlung.
Wenn Du die Drehzahl erhöhst wandert der Zeiger binnen Sekunden auf "normal" bzw. "kalt".
Kühlflüssigkeitsleck finden, auffüllen und penibelst entlüften.
Alt 18.11.2008, 20:06   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wer sein Profil nicht ausfüllt, braucht hier doch keine Antwort zu erwarten ...
Hassu R6? Bei meinem war's schon zweimal der kurze dicke Schlauch zwischen WaPu und Thermostat, der hatte schön an der Unterseite direkt neben der Schelle einen Riss. Da war von oben nix zu sehen, Ablagerungen gab's auch nicht.
Ansonsten kann ich dir wegen heimlichen Kühlwasserverlustes noch anbieten die WaPu und die ZusatzWaPu, das war beides auch nur mit detektivischer Kleinarbeit zu lokalisieren. Aktuell ist das Mistding anscheinend auch grade mal wieder inkontinent ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.11.2008, 22:22   #4
knuffel
† 2023
*schäm*.....und DAS mir....
Okay : Ist ein 88er E32 R6...
@ FrankGo
Luft im System war auch meine erste Vermutung.
Daher nach Auffüllen von Kühlwasser richtig (Auto vorne hoch) mit der
Entlüftungsschraube entlüftet.
Das witzige ist, daß z.B. der Schlauch vom Kühler zum Thermostaten
etwas mehr als handwarm ist und der Zeiger schon im roten Bereich steht.
Letzeres schon, wenn beim Entlüften die ersten Tropfen kommen, also
das Thermostat so geradeeben öffnet.
Heizung im Innenraum ist gleichzeitig gleich Null.
Und er wandert recht schnell in den roten Bereich, aber kühlt nicht schnell
ab. Ist alles eine Minutensache.
Möglicherweise hat das Auto Läuse und Flöhe gleichzeitig.
Einmal den Wasserverlust und als zweites einen defekten Temperaturgeber.
Ich werde ihn auf die Bühne nehmen und dann genauer schauen.
Auch auf die berühmten Schlauchschellen..
(Die Zusatzwapu hatte ich schon. Ist raus. Geht auch ohne)
Hier regnet´s weitestgehend durch und es herrscht ein armkalter Wind...
Knuffel
Alt 18.11.2008, 23:12   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Knuffel,
wenn du sicher bist, daß alle Schläuche nur lauwarm sind und die Anzeige schon im roten Bereich hängt, würde ich auf den Temperaturgeber tippen.
Mit dem Wasserverlust hilft nur suchen, suchen, suchen....
Vielleicht hat jemand den Widerstandswert vom Sensor? Find ihn grade nicht
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.11.2008, 23:43   #6
knuffel
† 2023
Gruß Wolfgang
Jau...das würde helfen...
Messen kann ich ja noch...
Oder jemand hat noch so ein Teil auf Tasche und kann es mir zuschicken.
(Müsste aber schnell gehen.. )
Addy dann per U2U
Knuffel
Alt 19.11.2008, 00:05   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Knuffel
Unterwegs....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.11.2008, 00:12   #8
knuffel
† 2023
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Unterwegs....
Gruss Andre
Du bist ein Goldstück !!
Das Paket mit dem NSW ist übrigens angekommen.
Alles in Ordnung.
Was mich gleich anlächelte, war so ein merkwürdiger Formel1-Weltmeister.
Das Tuch ist in Gebrauch, das Cap bleibt als Abenson-Andenken !!
Vielen Dank für die Zugabe !
Knuffel
Alt 19.11.2008, 07:39   #9
VollNormal
Wenn du den Stecker vom Temperatursensor abziehst und die Anzeige zeigt immer noch zu heiss, dann liegts wohl an der Verkabelung (Masseschluss).
Die Widerstandwerte finde ich grade nicht, ich meine aber, die wären schon mal gepostet worden. Weswegen ich dich jetzt einfach mal an die Suchfunktion verweise ...
Rubbelgeräusche und linke Felge heiß ralle 730 BMW 7er, Modell E38 9 03.12.2009 15:10
Heizung/Klima: Mitteldüsen eiskalt, unten und oben heiß??? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2008 14:36
Sitzheizung wird nicht mehr richtig heiß! schnuggel BMW 7er, Modell E32 6 13.12.2005 12:29
Motorraum: 730 wird heiß und Heizung funktioniert nicht. BMW_Mausl BMW 7er, Modell E32 7 27.05.2005 13:11
Innenraum: Mittelkonsole und Schalthebel heiß saturnE32 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2004 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
