18.10.2008, 13:50
Fahrzeug: 740i e32 BJ.93
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin
Auf der Bahn ist auf einmal die Leistung verschwunden, läuft sehr unrund (stoternd) kurz vor dem aus gehen, im stand richt der Auspuff sehr nach Bezin!
(Zündkerzen sind neu)
mir ist aufgefallen beim Zündkerzenwechsel das schon eine Zündspule gewechselt wurde, die anderen sind noch Original wagen hat jetzt 206.000 km runter.
Was denkt ihr?
Gruß Saumfinger
18.10.2008, 15:05
Fehlerspeicher auslesen lassen und nicht einfach auf Verdacht Zuendspulen oder dergleichen tauschen.
18.10.2008, 15:19
Ex M60-powerd by LPG
könnte so aufs erste Falschluft sein. Dichtungen vom Ventildeckel, Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe (auf der Unterseite!!! )
Sprüh die Schläuche bei laufendem Motor leicht mit Bremsenreiniger ein, wenn sich das Laufverhalten ändert, hast du die undichte Stelle
Waren die hinteren Kerzen ölig?
Gruß Wolfgang
18.10.2008, 15:29
ja
die hinteren Kerzen sind etwas Ölig gewesen!
Wenn es am LMM liegen würde dürfte es doch eigentlich nicht am Auspuff nach Benzin Richen oder?
Gruß Saumfinger
Geändert von Saumfinger (18.10.2008 um 16:32 Uhr).
18.10.2008, 16:52
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Da es nach Benzin aus dem Auspuff riecht tippe ich auf Nockenwellensensor.
Wenn die Zylinderzuordnung futsch ist wird für jeden Zylinder einmal pro KW-Umdrehung eingespritzt, also auch im Arbeitstakt.
Der Benzinüberschuss der sich daraus ergibt wäre eine Erklärung für den Geruch aus dem Auspuff.
Domi
18.10.2008, 17:05
Zitat von Saumfinger
ja
Gruß Saumfinger
Wenn die hinteren Kerzen ölig sind, kann auch noch die Unterdruckmembrane futsch sein, ist altbekanntes Problem.
Unterdruckmembrane
Unterdruckmembrane
Unterdruckmembrane
Gruß Wolfgang
18.10.2008, 17:20
HI
OK
Danke für die Antworten
Werde die möglichen ursachen eins nach dem anderen Testen/Ausschließen und gegebenen falls Reparieren, mal sehen was es gewesen ist.
Falls eine Zündspule Def. ist ,kann man dies beim auslesen im Fehlerspeicher sehen?
Gruß Saumfinger
18.10.2008, 17:33
Jo, völlig defekte Zündspulen findet man im Fehlerspeicher.
24.10.2008, 23:38
Hi
Also es lag vermutlich an den Zündspulen, Wagen reagierte nicht Sofort so wie es seien sollte denke mal wegen dem vielen Bezin im Zylinder evtl. auch in der Auspuff Anlage (Kat :-(). nicht gut) Nach etwas warm Fahren (ca. 8km )auf der Bahn, roch er auch nicht mehr aus dem Auspuff nach Benzin und wahr wieder der Alte.
Es kommt mir manchmal vor als wen er etwas zu Tief im Standgas were, beim Neustart dann wieder Normal nicht immer nur manchmal.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Lamda,Kat,LMM???
Gruß Saumfinger
