20.08.2008, 20:28
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
"Pfeifen" beim Gasgeben
hallöchen Freunde
ich habe seit 3 Tagen ein komisches Geräusch festgestellt wenn ich Gas gebe, und je mehr Gas ich gebe, desto stärker wird das Pfeifen. Naja, es ist kein Pfeifen, sondern eher ein zischen, als ob Luft komprimiert durch eine kleine Öffnung strömt... Kommt von Richtung Lenkrad/Armaturen.
Ich hoffe, einer kann mir helfen! Vielleicht noch zur Info: Motorlager wurden durch neue ersetzt und Stoßdämpfer sind vorne neu, dazu musste das Lenkrad abgebaut werden.
Lieben Gruß an alle
20.08.2008, 20:31
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
mmh....immer diese Turboumbauten
Scherz beiseite.....
Hast du den irgendein defekt oder Ausfall zu beklagen???
zb.Klima kühlt nich....oder tempomat geht nich....oder so???
Würde weiterhelfen
Mfg Piet
20.08.2008, 20:35
Klima funktioniert im mom nicht, keine Klimaflüßigkeit drinn. Aber vorher war das Pfeifen nicht da, auch ohne Flüßigkeit
20.08.2008, 20:47
Vielleicht das Heizungsventil?????
Ist das Geräusch auch wenn du im Stand gas gibst????
""ach ja,schau mal hier:http://www.7-forum.com/forum/32/neuer-ebayverkaeufer-interessanten-alpinateilen-98398.html""
Mfg Piet
20.08.2008, 20:58
egal, ob Lüftung an oder aus (warm oder kalt) - das Pfeifen ist da, auch im Leerlauf, also Standgas...
20.08.2008, 21:02
Tropft unten was????
Vielleicht das Heizungsventil....das is ja rechts vorn...mmh. Ansonsten....mal schauen ob es aus dem Motorraum kommt...!!!!
Oder du hast irgendwie nen massefehler und das Pfeiffen kommt aus einer Box oder aus dem Gong unterm Armaturenbrett
Mfg
20.08.2008, 21:09
mhm, werd ich morgen mal nachschauen alles. Aber wie messe ich denn die Masse?
20.08.2008, 21:13
Das heißt nicht das du das messen kannst.....aber das Pfeiffen wie du es beschreibst....kann sein.
Setz dich in dein Auto und....ohr an jede box....und dann mal gas geben.... Du hörst es eigentlich wenn es das sein sollte.....deutlich..
Die ursache...keine ahnung...Lose kabel /Kabelbruch ect...!!! Man sagt das so "Massefehler".....
20.08.2008, 22:34
Ex M60-powerd by LPG
He, ist doch ganz klar. Dein Airbag bläst pumpt sich auf
Ne, im Ernst, könnte evtl. auch die Zusatzwasserpumpe sei - Lagerschaden oder so. Elektrisch läuft die nur im Leerlauf mit.
Gruß Wolfgang
20.08.2008, 23:36
750i powered by ROTTALER2
Gruß Wolfgang
Ich bin ja in Sachen Elektrik nicht der fitteste,was du aber sicherlich
mal probieren könntest,zieh doch einfach den schwarzen Stecker mal von
der Zusatzwasserpumpe ab,wenn dann das Geräusch weg ist, weisst du
was Sache ist. In diesem Link kannst du den genauen Ablauf erkennen,wenn
man an die Heizventile/Zusatzwasserpumpe will, hier siehst du auch
die beiden Stecker, einmal für die Heizventile,einmal für die Zusatzwasserpumpe.
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Viele Grüsse
Peter
