11.04.2003, 14:24
Restaurator ;-)
Fahrzeug: 740i, oxfordgrün met., 4.4l, Bj. 97
Welches Radio geht rein? E32 mit gr. Soundsystem
mein Auto hat ein Bavaria Business-Radio mit dem Soundsystem. Kann ich das einfach gegen ein CD-Radio auswechseln? Worauf muss ich achten?
Danke für Eure Hilfe!
11.04.2003, 14:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Es gibt versch. Soundsysteme...
Du solltest wissen, welches Soundsystem Du drin hast.
Ansonsten gibt es bei einschlägigen Fachhändlern auch Adapter. Ich habe am Prof. Soundsystem ein ganz normales Kenwood CD-Radio, funzt einwandfrei, sehr guter Klang.
Ich musste lediglich nen Entstörsatz nachrüsten, als die FSE dazukam.
Thorsten
11.04.2003, 14:38
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Habe ich bei meinem 735er auch gemacht.Fertigen Adapter gekauft(bei Saturn ca.15€)und CD-Radio
eingebaut(Grundig).Hat keine Probleme mit dem Soundsystem gemacht.Müsste bei deinem genauso
sein.
Gruss Manni
11.04.2003, 14:48
Restaurator ;-)
Verschiedene Systeme?
Danke für die schnellen Tips! Ich habe ein Soundsystem mit 10 Lautsprechern (?), Hochtöner in den Spiegeldreiecken etc. Muss ich dabei was beachten? Es wäre ja prima, wenn es mit einem Adapter getan wäre....
Danke & Gruesse Fritz
11.04.2003, 15:55
z.z.leider ohne 7er
Hi nochmal,
Wie schon gesagt,ich hatte auch das Bavaria Buisiness drin,auch das System mit 10 Lautsrechern
und keine Probleme mit dem CD-Radio bei gekauftem Adapter.
Gruss Manni
11.04.2003, 20:14
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
10 lautsprecher?
ich habe 2 spiegeldreiecke, 2 im armaturenbrett, zwei im fußraum, und 2 hinten auf der Hutablage, wo wären denn dann die letzten beiden???
mein vater meint sich erinnern zu können es gäbe auch 2 tieftöner die in die hintere rückenlehne eingelassen werden (??) kann das sein?
danke im voraus, seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
11.04.2003, 22:07
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
In der Hutablage unter der Plastikverkleidung sind links und rechts jeweils 2 Stueck drinnnen (Mittel+hochtoener), wenn dus nicht glaubst: nimm einfach die verkleidung runter, macht dann in Summe eben 10 Stueck
--FaF Newton
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
29.04.2003, 22:24
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich habe ein BAVARIA C Professional RDS mit dem HiFi-System mit 10 Lautsprechern in meinem 7er. Wollte eigentlich ein "normales" Radio einbauen. Aber das scheint nicht ohne enormen Aufwand zu gehen
Jetzt frage ich mich, welche Radios passen an mein vorhandenes System. Also entweder das ich nur das Bedienteil ändere oder Bedienteil mit Empfangseinheit aber Lautsprecher, Kabel und was sonnst noch da ist bleiben können.
Bevorzugen würde ich was mit CD (das beste währe mit MP3). Mein jetziges hat das Display defekt, also einfach drinne lassen ist nicht.
Vielen Dank für Eure hilfe.
Scooby
29.04.2003, 22:48
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Und es geht doch:
Jedes "normale" Radio passt auch an das grosse System. Ist halt auch nur eine Endstufe von den LS.
http://www.7er.com/modelle/e32/schaltplan-radio.pdf
29.04.2003, 22:51
Ungläubige
